主题:【求助】液相色谱峰拖尾,排除柱子原因
浏览0 回复15 电梯直达
jiuyidlj1997
我们有一台岛津10A的液相色谱,平时使用的都很正常,最近总是出现峰型拖尾的现象,排除柱子与样品的问题,检测器的流通池也洗过了,还有检测器的能量有800,基线正常,不知道是什么原因
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
色谱质谱自由维修者
小不董
三人行
液相色谱峰有拖尾现象是什么原因
1、筛板阻塞(a、反冲色谱柱 b、更换进口筛板 c、更换色谱柱)
2、色谱柱塌陷(填充色谱柱)
3、干扰峰(a、使用更长的色谱柱 b、改变流动相或更换色谱柱)
4、流动相PH选择错误  (调整PH值。对于碱性化合物,低PH值更有利于得到对称峰)
5、样品与填料表面的溶化点发生反应(a、加入离子对试剂或碱性挥发性修饰剂b、换柱子)
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极应助!
2013/10/12 21:25:24 Last edit by jncxyy2012
liufeilzu
看看进样器,整理一下管道问题
jiuyidlj1997
原文由 色谱质谱自由维修者(v2717669) 发表:
那就排查进样针座处 PEEK管路接口是不是切平
进样阀换了,还是拖尾
jiuyidlj1997
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
死体积大了? 管路接头从新连接下
把其它仪器上的管线整体移到这台仪器上分析,还是拖尾
jiuyidlj1997
原文由 jiuyidlj1997(jiuyidlj1997) 发表:
更换了好的仪器上的色谱柱和管线,检测池加管线,进样阀,都是拖尾,这台仪器上的换到好的仪器上不拖尾,说明这些都是没问题的,拖尾一般和泵的关系不大,所以现在找不到原因
小不董
这不能说明问题,好的仪器上的管路不一定适合你这仪器。你把柱子用在你好的仪器上有拖尾吗?
jiuyidlj1997
这不能说明问题,好的仪器上的管路不一定适合你这仪器。你把柱子用在你好的仪器上有拖尾吗?[/quote
没有拖尾,两台仪器完全对调,除了泵和检测器灯没换
有水有渝
很想了解楼主是怎么排除色谱柱与样品问题的,用你有问题的那一套设备做一下柱效检测看看。
另外最好能把你的色谱条件与检测的物质说明一下。
2013/10/18 22:13:18 Last edit by xky0230699
