主题:【讨论】如何排查 硝酸 中“铅”元素本底高的可能?????
浏览0 回复24 电梯直达
CYBB
客户购买了某品牌的硝酸(该酸的杂质金属含量控制在PPT级别)是用于金属元素的分析(仪器选用瓦里安AA240FS),拿到硝酸后做了试剂空白验证(用娃哈哈水稀释),发现硝酸中Pb元素含量为40PPT,超过了10PPT的质控要求;询问了其他使用该品牌的同事,没有这个现象。在此请教各位大侠,如何排查硝酸中铅元素本底高的可能?????
vcningmeng
dahua1981
依风1986
稀释空白溶液上机测,一般排除玻璃器皿等影响吧!
CYBB
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
是不是水有问题,还是容器的问题?
目前了解下来2者的可能性比较低,客户也做了验证排除
vcningmeng
原文由 CYBB(v2655559) 发表:
是不是水有问题,还是容器的问题?
这个也不难啊!让客户把酸按照不同比列稀释呀5%,10%,15%,20%。。。。。。。扣除不同百分比水的本底以后,如果酸中的PT线性良好,那基本可以确定是酸的问题了,至于怎么会这么高,可以再讨论。
CYBB
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
不是水就是酸的问题这个很好排除啊
客户分别作了空白娃哈哈水,0.5%硝酸,1%硝酸的验证,从娃哈哈空白水来看本底正常;难道是酸本身的问题?还是在那部操作中存在人为杂质带入?
CYBB
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
能够具体些吗?会有哪些可能带入杂质?
依风1986
能够具体些吗?会有哪些可能带入杂质?
国产的硝酸(分析纯)可能含有铬比较多,一般含铅也是有可能的,所以来料验收有必要啊!
CYBB
能够具体些吗?会有哪些可能带入杂质?
客户购买的是Pb杂质含量控制在10PPT以内的,实际验证下来偏高,超过了质控指标,所以现在正找原因呢
依风1986
能够具体些吗?会有哪些可能带入杂质?
客户的器皿没有问题,玻璃的还是塑料如四氟乙烯的?都排除的话,那就是硝酸本底高了
