问题:黄连上清片检测盐酸小檗碱理论塔板数是?
答案:15957.937;16236.910幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
20071940xu(注册ID:20071940xu)
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
黄连上清片
方法:HPLC
基质:动物提取物
应用编号:102801
化合物:盐酸小檗碱
固定相:Platisil ODS
色谱柱/前处理小柱:Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm
样品前处理:对照品溶液:取盐酸小蘖碱对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 ml含厚朴酚20 μg的溶液。 供试品溶液:取本品10片,研细,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入盐酸-甲醇(1:100)混合溶液10 ml,称定重量,置50 ℃水中加热15 min,取出,放冷,超声处理(功率250 W,频率33 kHz)30 分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密取续滤液2 ml,低温挥干溶剂,残渣用甲醇适量溶解,加在碱性氧化铝柱(100-200 目,8g,内径为1 cm)上,用甲醇35 ml洗脱,收集洗脱液,蒸干,残渣加甲醇溶解,并转移至10 ml 量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。
色谱条件:色谱柱:Platisil C18,250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) 流动相:乙腈:0.033mol/L磷酸二氢钾溶液=35:65 流速: 1.0 mL/min 柱温: 30 ℃ 检测器:UV 345 nm 进样量:10 μL
文章出处:迪马科技
关键字:盐酸小檗碱;黄连上清片;Platisil C18;铂金;hplc
谱图:
