紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外法测定总氮 急~~~~
浏览0 回复7 电梯直达
zzllyn
我们实验室刚开始做总氮,但是空白值怎么也做不到国标上的要求,我说下做实验的过程,恳求各位帮我分析一下,做了好多次了,快疯了~~~~~~
过硫酸钾天津产,第一次没有提纯空白在0.5左右;之后按照网上的方法重结晶了两次(两次之间没有烘干),然后在50度的烘箱烘干,干燥器干燥,做出来空白值下降到了0.1左右。
将之前提纯好的过硫酸钾又重结晶了一次,做出来值依然在0.1左右,咋办呀?
各位你们的都是怎么做的啊?
PS:使用压力锅的时候,直接打开放气阀加热一段时间,待冷空气被彻底赶尽放出热蒸汽后再关闭放气阀消解,温度上升至120-124开始计时,保持半小时。
该帖子作者被版主 鸿雁2积分, 2经验,加分理由:鼓励新手提问
初学者&九点虎
楼主能把国标传上来吗?
这样实验过程更详细点,谢谢
smilefisher
进口试剂可能会好点,LZ可以首先试下换好点的去离子水
zzllyn
国标是空白要在0.03以下
我们实验室用的是超纯水
我想水应该是没有问题的吧
鸿雁
空白值过高啊这是,你的比色皿有没有被污染啊,干净吗?还有,去扫一下空白溶液的基线吧,看一下里面的杂质是不是很多,而且吸收检测波长下的光。
leafen
原文由 zzllyn(zzllyn) 发表:
各位你们的都是怎么做的啊?
第一:考虑过硫酸钾问题,不是我看不起国产药剂,但是做总氮的过硫酸钾建议用进口的,我之前做总氮,用国产的和经过的过硫酸钾做对比,明显国产过硫酸钾的空白值高很多,甚至比样品还高,所以建议lz 换进口的过硫酸钾试试~
第二:检查一下你用的比色管,看看是否有消解后出现裂纹或粉末状的物质,这些残留物会直接影响空白的吸光值
zzllyn
水源守护者
回复5楼的
不是我不想用国外的
太贵了
肯定不给买
进口试剂也不贵吧,我们用的也是进口的试剂,但是由于每次用量很少,一瓶能用很久,LZ可以从提高实验精度和降低检出限2点出发,相信应该能说服领导
