锰的化学分析一般氧化成高锰酸或氧化成三价锰的硫酸亚铁滴定。你这个样抗腐蚀性大,如果用硝酸溶解不好,可能要用王水溶解。溶解后的溶液呈氧化性,可蒸发至湿盐状后,加1:1硫酸加热至冒白烟赶尽硝酸或王水。冷后,加磷酸。(1)如果要氧化到高锰酸,则加适量水小心稀释,加过硫酸铵(钾)、硝酸银或硫酸银,加热氧化.....,按高锰酸-硫酸亚铁铵法滴定锰;(2)如果要氧化到三价锰,则加磷酸后不加水,加热至冒白烟(先是磷酸白烟),稍停,余烟未尽,加硝酸铵固体氧化锰(也可在开始时加少量高氯酸氧化)至三价(紫红色),冷至50-80度,加热水稀释,硫酸亚铁铵标液滴定。
后一方法简单快速,条件也容易控制。
该帖子作者被版主
kikiaa加 2积分,
2经验,加分理由:应助奖励
