主题:【讨论】用红外碳硫仪测定金属粉末中的碳硫含量
浏览0 回复12 电梯直达
cqlj
大家好。我在用红外碳硫仪测定金属粉末中的碳硫含量时,遇到过这样的一个问题,因为在金属粉末中另混合了别的液体,在将送检的样品经过100度烘干后进行碳硫的测定,但也常遇到样品未完全烘干的情况,使测出来的结果偏低,甚至严重时没有硫的释放线,测不出硫的结果。
在一些资料中我看到,水也是极性分子,对红外线也有吸收,那么若试样中的水分较高时,吸收剂饱和后,按理这样测出来的结果应当偏高呀,这里是为什么会出现这样的现象呢?请大家一起来讨论一下吧。谢谢!
terryliu
楼主,您好,我是生产碳硫仪的企业,对于您的问题,其实是非常简单的,你分析得很对,水分子也要吸收红外线,那么仪器就会把水分子当作是二氧化硫才处理,测量的结果应该是会偏高,但这个情况必须有个前提,那就是水分子进入了红外测量池中。测量偏低是因为水分子过多,吸收了大量的二氧化硫,如有需要的话请加QQ:278467269,或者是打电话:13317188689 ,四川旌科仪器制造有限公司 刘伟
该帖子作者被版主 shiyu39762482积分, 2经验,加分理由:分析有道理
yangqiliang
原文由 terryliu(terryliu) 发表:
请问金属制样过程对碳的影响大吗?用台钻比砂轮机要好吗?
社区=冬季=
原文由 yangqiliang(yangqiliang) 发表:
如果是钢样,最好用台钻制样
中华潮
当然是台钻好
terryliu
魅力星光
xt025
钢样最好采用钻样分析,要注意细、薄
zhangweiandhj
楼主,你好,我是刚刚才使用碳硫仪的,现在有个问题想请教你,
我单位有台CS-2008的碳硫仪,我想知道我们现在用标样做了几次,(样品是按比例递增的)测的结果比较接近,选取这几个数据校正了曲线。然后用这个曲线测了同样的标样,但结果和标样的值偏差有点大。我想问下。这个曲线能否用来测定试样。如果不行,那应该怎么弄????
社区=冬季=
原文由 zhangweiandhj(zhangweiandhj) 发表:
如果测出来的结果在偏差范围内,则可以使用,如果是偏离太远,还是重新做
pyyzhh
