主题:【求助】PH试纸为什么测定PH值时会出现较大偏差?
浏览0 回复16 电梯直达
lial
OH-(mol/l)                                                              PH
                          理论值        PH计        PH试纸(广)        PH试纸(精密)
0.1                            13        13.42        13—14                  13
0.01                          12        12.41        12—13                  11
0.001                        11        11.10        8—9                      8.5
0.0001                      10        10.02        7—8                      6.7
我们配置了氢氧化钠溶液,通过PH计、PH试纸测定溶液的PH值,PH计测定结果与理论值偏差不大,试纸在氢氧跟离子浓度较高时测定结果较好,浓度较稀时偏差较大。
追风男儿
我们在调样品PH值时一般调成5.0---5.5(PH试纸),样品烘出来后在用仪器PH计测,一般到了6.0---7.0之间这个数值,是不样品在烘的过程又产生了变化?
追风男儿
蓝侧卫
这个偏差也太大了点,好像还没碰到过这种情况,一般就算不准也不至于连酸碱性都测不准的!
lial
原文由 追风男儿(zcp1130) 发表:
从Ph计测定的配PH值来看,配置的碱标液应该是准确的
lial
任禾
AK-47(冲)
试纸广那些是有测试范围的。不知道LZ用的是哪种。
头像更新中,请稍候…
用精密的时候,偏差大点
普通的嘛,反正范围大,没啥感觉
头像更新中,请稍候…
原文由 rrrr(rrrr) 发表:
说明试纸是不可靠的!哈哈
晕,怎么得出一个这样的结论呢?
试纸还是很可靠的,注意操作条件就好了
回头无岸
