主题:【求助】坩埚的恒重
浏览0 回复11 电梯直达
chuchu5433
请问一下,我实验中要把坩埚灰化后放高温炉里烘至恒重,要求烘几次,每次十几分钟,空坩埚也要事先烘好知道重量的,我觉得这样挺浪费时间的,而且坩埚放几天我觉得重量也不准了,我就把称好的样直接放进未知重量的坩埚里,一次烘将近一个小时,然后冷却后称量总质量,然后把里面的东西擦净,再称空坩埚的质量,请问这样可不可行?是不是也可以,只不过有点误差?
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
lp1123
mhcdcjyk
坩锅先用FeCl3溶液在锅口附近编号,先低温灼烧,使编号的字迹固定,然后在没有实验的时候,把空坩锅在马弗炉中灼烧至恒重,按编号记录下每个空坩锅的质量,以后就可直接使用了。每次实验都按记录的质量进行计算。
ykfx0
一般灰份都小,你那样做不准确,误差太大.做灰份前坩埚恒重不能省的.
太白金星
原文由 chuchu5433 发表:
不可以!!!必须严格按照方法标准操作。
nsfxj
majunia
原文由 ykfx0 发表:
同意!
做实验不能怕麻烦的!误差会很大,该怎么做还是应该怎么做。
lixiuhui555
如果是控制分析的话,这点误差可以不计;但是出厂检验、仲裁结算检验我觉得还是不行!
tsgxliy1
不行,烘的目的是除掉坩埚可能存在的灰分,不能省,加样品就不准确了
mhcdcjyk
用后清洗干净就可,如果还不干净,可用2%HCl浸泡后,再用洗涤剂清洗,用蒸馏水冲洗干净。
dorials
