主题:【求助】新手安装带隔网的衬管应怎么做,应注意什么,向各位请求帮助,急!
浏览0 回复3 电梯直达
zouyumei001002
我是新手,第一次安装衬管,衬管中间带白色隔网,进样器为1微升的针,样品汽化应在隔网之上一点,是吗?请各位高手详细介绍安装衬管过程,需要注意哪些地方?非常感谢大家。
gentlehorse
白色隔网?指的是玻璃绵吗?不知楼主用的什么仪器,所以就不好瞎叨叨了
〓疯子哥〓
原文由 zouyumei001002 发表:
1.白色隔网是玻璃棉
2.样品进入汽化室在高温下一般都能达到汽化
3.小心用镊子放入,这个东西易碎
〓疯子哥〓
毛细管进样衬管的安装
首先要根据不同的进样方式选择不同的衬管:1.分流,适用于主组分含量较大的分析;2.隔膜清洗不分流,适用于痕量组分的分析.
如果用分流进样,在打开进样器前必须降低载气的压力,否则会将衬管中的填充物吹进进样器而改变其特性.可以通过柱头压力调节阀降低进样器压力.
1.拿衬管时,避免污染其表面,尤其是内表面
2.移开固定衬管螺母,固定隔膜的螺母不必从固定衬管的螺母上移去
3.用镊子或类似工具移去原有衬管
4.检查装入新的衬管,对于分流衬管,有混合腔和填料的一端先插入进样器
5.在顶端约2-3mm的衬管上套上一个石墨或硅胶O型圈
6.用镊子从进样器的顶端将带有O型圈的衬管插入
7.重新装上固定衬管的螺母,用手拧紧使其不漏气,但不要过紧.
