主题:【第十七届原创】电气绝缘不良造成的噪声案例
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
电气绝缘不良造成的噪声案例
概述
检测器输出电平噪声过大是色谱工作者经常遇到的问题,也是较为复杂和难以解决的问题,往往需要消耗较多的时间和精力去解决。建议色谱工作者首先对噪声信号的电气特征进行考察,确认噪声的可能来源然后逐步缩小诊断范围,下文以某热导检测器故障维修案例予以说明。
案例情况
某化工企业使用Shimadzu公司的气相色谱仪GC-2014TCD检测器分析测定化工工艺气体中微量氧气,仪器正常运行17年左右。近期出现基线噪声过大的情况,待机运行和进样采集中基线噪声幅度超过100uV,噪声状态如图1所示。
色谱系统运行条件如表1所示:
1 分析条件
色谱柱2m*3mm 60-80 13X分子筛
柱温(℃)50
柱流量(mL/min30
检测器TCD120
电流150mA
载气氢气
进样口150
故障诊断
用户自述老化色谱柱、更换载气和清洗检测器均不奏效。现场考察此基线噪声,发现噪声变化速度较快,呈现高频电信号状态,怀疑可能问题与污染或载气不良无关,很可能与电气故障——例如放大器故障、系统电源不良、接地不良或者接触不良等问题有关。
开机后等待仪器稳定,修改载气流量和检测器电流数值,再次考察基线噪声幅度,发现没有明显变化,进一步确认噪声信号并非来自系统污染,而是与电气故障有关。
TCD检测器的电气放大部分可以简化为微电压放大器,如图2所示,来自TCD热丝的微小电压信号被放大和输出到色谱数据工作站。如果噪声信号来自热丝本身,那么不同的载气流量和热丝电流,应该导致噪声信号的变化。
2 TCD电气原理
测量实验室电源和检查接地状态,未见异常。同时设法更换新TCD检测器(带有保温盒与热导池体)检查,发现噪声幅度显著减小,那么可以排除检测器放大板电路故障,确认故障存在于TCD热导池。
鉴于用户的样品较为清洁,并且TCD池已用溶剂进行清洗,那么检测池污染可能性不大。整体更换TCD检测器成本较高,于是对热导池进行进一步的检查。拆除TCD检测器的保温盒,检查热导池(如图3所示),可以看到仪器长期运行,热丝导线外边的石棉保护层明显变色(出厂状态应该是白色的)。
并开启色谱仪采集基线,当触碰到热丝连接线时,发现基线有明显的跃变,看来可能连接线内部接触不良或者绝缘不良。
热导池
将每根热丝连接线用保温棉包覆加以电气隔离保护,确定各根导线之间绝缘良好,再次开机实验,故障解除。
故障分析
由于该色谱仪运行时间较差,并且化工用户的实验室环境较差——用户实验室同时测定氯气和其他有机化物分析,实验室内存在刺激性气味——热丝导线的绝缘层是表面积较大的石棉材质,容易吸附污染物。
最终造成导线保护层的绝缘能力下降,仪器运行过程中产生了额外的漏电流,最终导致检测器输出噪声变高。
自动化高压制备纯化色谱系统
自动化高压制备纯化色谱系统
艾杰尔|HS-D-5800P
应用级别:实验室级别
查看电话
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
您可能想找: 声级计/噪声测量仪 询底价
