主题:【第十七届原创】一根废液管引发的事故
浏览0 回复3 电梯直达
oscar_2007
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一根废液管引发的事故
事故现场
当天收到信息说仪器分析室案发现场ICPMS报错,错误代码:1304,显示电压过低;1秒后接着错误提示,代码:1000,提示仪器正在转换模式;同时还执行错误代码:1002,显示仪器正忙,等离子体熄火正在进行。测试人员第一次重新点火,弹出执行错误:仪器正在转换模式,重新点火失败,错误代码:1203,提示等离子未点燃,接着报错真空度过低,无法保持分析模式。早上只是测试人员更换了进样管,内标管,废液管而已,既然开机后这么多报错。
现场分析及处理
接警后来到现场,查看了事故现场,发现系统内的废液没有及时排出,堵在废液管连接处,开始以为是废液管连接阀堵塞了,就直接拔开废液管,废液瞬间流出;只好用手堵住排口,拿烧杯接住废液避免废液流到桌面造成污染实验台面。还好自己检查时习惯戴手套 ,并没有废液直接接触皮肤待腔内液体排尽后,打开仪器矩管观测舱,矩管内也有液体,只能把矩管小心的拆出来,倒掉矩管废液,用吹风机吹干矩管, 吹干后重新装回矩管,确认装好后,把废液管装回去,发现废液管连接方向既然装反了,我先平复下心情,保持好的心态;讲解下进样管,内标管,废液管安装注意事项以及安装方向,否则后果很严重。重新装回正确顺序后,再次点火启动,点火这短暂的时间里,突然自己有种忐忑不安的心情在等待,感觉有不好的事情即将发生;心里却安慰自己祈祷点火成功。不然解释报告都不怎么写,短暂时间过去,仪器点火成功,未有出现报错。点火故障到此就解决了。
案中案
点火成功后,让进样系统冲洗下,重新进样结果出来后发现内标元素CPS响应较低,内标管明明是早上才换新的,然后对比检查了昨晚的测试数据发现内标元素CPS响应也是较低 那问题是不是不在内标管呢?在仔细检查发现内标管蠕动泵到雾化器这段接口处有细小气泡产生,顺着内标管一直往下看,发现内标管吸液部分那段管处有细小黑色物存在吸液口处,果断决定换根新的吸液管,重新进样在测试原来那个样品发现内标的CPS响应已经上升了2倍。重复进质控样品,结果都在控制线范围内,到此算是处理完毕。看看时间一上午已经过去了。
事故发生前内标CPS如图:
内标管有异物:
更换内标吸液管后内标响应如图:
事故总结
此次本不该发生的事件却不经意间发生,发生的起点很低,先自我检讨,出现问题责任不能全在测试人员,问题出现也是学习的过程,也说明两点一是对设备使用维护培训不够到位,不够完善细节;二是测试人员在处理问题时不够细心,专注。越是简单的错误对初次使用人员越是容易所以,合理完善的培训时有必要的,更是降低维护过程中出现异常的频率。精密仪器维护就是细节决定。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
Ann
Ins_46e71fd7
timstoicpms
实验具体操作人员,点火后 没去观察 废液是否排泄通畅,该打板子。
实验室小主管 第一时间没看出 废液管缠反,还需要提升。
2024/8/20 15:11:07 Last edit by timstoicpms
