主题:【求助】标准曲线配制的问题
浏览0 回复4 电梯直达
浪跡天涯
原液是1000mg/L的标液,需要配制0,1,2,4,8,10mg/L的标准曲线,是直接取0.1,0.2,0.4,0.8,1.0mL定容到100mL容量瓶呢,还是先取5mL定容到50mL容量瓶配成100mg/L的溶液,再往下稀释。这两个方法哪个好?
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
一路向西不回头
阶前尘
这个要看你用什么取,每种量具都有自己的精度,如果实在想知道哪种好,就算一算不确定度嘛,看看哪个大
2016/7/31 19:46:26 Last edit by jieqian1211
bfm00
如果用移液枪的话,完全可以直接稀释配制,最好取满刻度量程。如果是移液管的话,建议稀释一个梯度。你算下哪个不确定度小就用哪个。
woodpeckertwo
借助天平,以重量来计算浓度试试?尽管以水的密度来近似代替溶液密度,但这个差异比起移取的体积差异来应该可以忽略。比如你要取0.1ml,实际取了0.1289g,那没关系,这个点就照0.1289mg/L来对待。这就是俗称的“重量法”。这样制作的曲线很是好看,要低于5个9都比较困难。
