主题:【求助】出峰异常
浏览0 回复15 电梯直达
m3128604
680色谱,FID检测器,做纯度检测,面积归一法,不定时峰异常。异常现象:峰中间出现一竖线。请大家帮看看什么原因造成的。已更换过自动进样针、进样垫、衬管。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
许之秦
m3128604
这是双峰吗?它不定时出现,峰正常时高度比以前也变低了。
m3128604
qqqid
m3124261
如果是不定时出现,我感觉前处理的问题能多点,另外可以检查一下前处理所用的试剂
皮皮鱼
可能本来就是两个不完全分离的峰。偶尔分离度高一点,就被识别为两个峰了。大多数时候分离度不够高,只能被识别为一个峰。
1、检查这个组分,是否有异构体。
2、检查进样情况,是否进样出现问题导致峰分裂。
简单判断法:不分裂的时候峰面积和分裂后总峰面积进行对比。
如果不分裂的峰面积明显大,通常可以判断为两个组分。
如果分裂后的峰面积明显大,可以判断为进样故障。
wangll723
安平
我是风儿
手机版: 出峰异常
