主题:【求助】测量苯含量
浏览0 回复2 电梯直达
zhentian19
有没有一种测量苯含量的紫外分光光度法!谢谢!
问题补充:我要测的是气相苯,是想用一种吸收液将其吸收后测量,前面的问题没有问清楚,不好意思
qqqid
用吸收液吸收气体中的物质,要求气体中的物质能迅速和吸收液反应,否则吸收不完全,无法检测分析。我做过空气中微量HCl,要用NaOH溶液吸收。
苯好象没有合适的吸收液。
xqianghuang
如果是这样,你可以考虑用活性炭吸附,然后溶剂洗脱然后测量。
