主题:【求助】求助甲胺磷和乙酰甲胺磷农业残留量检出限的算法
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_d2325b98
我是个新手按照国标5009.103-2003做甲胺磷的时候,用外标法定量,用峰高来计算结果,但是标准给出的检出限太低了,不明白是怎么算出来的,求解答??????
检测老菜鸟
甲胺磷这个不好做,有些时候标准上的检出限是不容易做出来的。
通标小菜鸟
增加进样量或者提高浓缩比看看能不能达到检出限,实在达不到那就只能自己实验室第几个一个检出限了
检测老菜鸟
我没用这个标准做过,换个标准吧。至少我觉得用峰高做有机物含量有点不太靠谱
安平
安平
安平
甲胺磷不太稳定
需要惰性衬管,柱子良好。
否则检出限不佳
Insm_d2325b98
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:先看看标准品这个浓度能否出峰
可以出峰的,主要是不理解怎么去用峰高做检出限
Insm_d2325b98
原文由 安平(byron1111) 发表:具体说说为好,有图有真相
可以走出峰,就是不理解怎么用峰高去做出检出限
Insm_d2325b98
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:甲胺磷这个不好做,有些时候标准上的检出限是不容易做出来的。
确实是,标准上的很难做出来,我也是个新手,也没人带所以只好在论坛上自己问了
