用岛的仪器的用户相信都有这种感受:想把solution安装到其他没有和仪器连接的电脑上 看看图 处理处理数据时 直接用solution的光盘安装 总是无法运行后处理程序(不知道是我水平不行还是有其他原因?)
后来解决办法是:用
gcMS solution 安装光盘,进行安装,第一步当然是 先装 DAO了,这个都知道。中间有一步提示 是否用
gc 检测器 的时候 选择 是 往下安装 就可以同时把
gc solution 和
gcms solution 安装成功了,两个 后处理都可以正常运行。
各位有什么好的办法没?
