主题:【求助】我用GC14C做不分流分析的问题请教
浏览0 回复6 电梯直达
kaqiusha1314
我用GC14C做不分流分析,更换不分流玻璃衬管,并用正己烷做溶剂,走溶剂,出现很多峰,初始温度40度,升温速率10度,终止250度,高温时也出现很多小峰 ,这是什么原因,正常吗?做分馏时就不是这样的!我快发疯了!!!!!1各位请帮帮我吧
ahwyq
了了
不知你用的正己烷是分析纯还是色谱纯?进柱子的溶剂最好是色谱纯,以免杂峰干扰,你设的初始温度是不是太低拉?衰减设为多少?灵敏度太高也会出现这种情况
colindrj
kaqiusha1314
我用的正己烷是分析纯,衰减设置的是8,就是256mv.
初始温度40度,10度/min升到250,INJ\SPL280度,DET300度,等待时间是0.8min,
我刚将衬管用丙酮清洗了一下,正在空走呢!
yuguangyuguang
hongwg
原文由 kaqiusha1314 发表:
分析纯的正己烷杂质含量比较高的,杂峰多很正常,就是进口的色谱纯正己烷含量也在99%左右,国产的虽然也有含量在99%以上的,但是很难保证,我以前还用过一批国产的色谱纯正己烷,液相做着没什么大问题,可是用气相色谱一分析,含量(面积归一法)居然只有50%…………
