参考:
6890
气相色谱仪显示“警告 103,104,信号 1 或 2 缓冲装满”,这是什么意思?
下列的情形会给出 103/104 错误。下面的所有可能性都需要考虑。任一个都可能导致该错误。 1) 关闭计算机... 系统正常的运行,没有测试正在进行。一天结束时用户关闭计算机,但没有关闭 6890,而使气体一直通过色谱柱。第二天早上,6890 就会出现 103/104 错误。原因:即使没有进行测试,计算机也一直在收集数据以刷新“实时曲线”窗口。当计算机关闭时,
气相色谱仪并不知道,就产生数据缓冲溢出。解决方法:在关闭计算机前先关闭计算机上的仪器会话。这就向
气相色谱仪发出一条消息,让其关闭数据传输。这时
气相色谱仪就处于“本地”模式。就不会出现 103/104 错误消息。 2) 节能器... 同样的系统。用户运行计算机上的“节能”选项 (POWER SAVER)。夜间,计算机进入节能状态,降低了处理器的速度。通讯还是存在,但是数据收集已不够快。第二天早上就会有 103/104 错误。这种情形的症兆很不相同。在计算机上,
气相色谱仪的状态将显示为就绪(绿色),因为计算机仍在与
气相色谱仪交互通讯。只是数据传输中断了。要测试,选择一个柱箱温度,将这个温度下载至计算机,操作就可以完成。关闭并重启仪器会话以清除错误,然后重建数据传输。解决方法:禁用计算机固件、CONFIG.SYS、AUTOEXEC.BAT 或启用节能程序的 STARTUP 组的命令行。 3) 硬件... 有很多实例中,无论是电缆还是硬件,HP-IB 确实存在问题。许多情况下,人们都更换计算机 HP-IB 主板和电源。也有可能是
气相色谱仪上的 HP-IB 主板坏了。还要考虑 6890 主板的问题。我们遇到过一些坏的 HP-IB 电缆,但是非常少见。可能不是这个问题,但是不应该忽略。如果可疑就检查并更换。 4) 电源.... HP-IB 电缆具有很大的接地屏蔽。如果现场有电源问题,例如 6890 接地不良,则当柱箱开始接收大量电流时,电流有时可能会通过 HP-IB 电缆到达 HP-IB 主板,或通过计算机电源接地。这可引起一些不同的 HP-IB 问题。接地不良是最糟糕的问题,会伴随着尖峰和噪音。解决方法:使用功率检测器检查,修理有问题的地方。作为一种可替换的方法,如果可能的话,要考虑以局域网为基础的通讯。局域网系统对电源问题远没有那么敏感。 5) 软件... 其他一些软件问题。任何引起计算机一般性保护故障 (GPF) 的问题,或者在屏幕上跳出一个必须按“确定”的消息,或者任何计算机锁定能引起完全相同的症状。计算机不能采集数据,6890 出现 103/104 错误,数据缓冲溢出。可能的“正常”消息是 7673 上的“活塞错误”,如果保留它过夜的话,将引起同样的 103/104 错误。解决方法:消除引起错误消息的原因。
