主题:【求助】找不到分析仪器
浏览0 回复3 电梯直达
madaju
最近遇到一难题,气体分析,其中有一氧化碳、二氧化碳、氧气、一氧化氮、二氧化氮、氨气、二氧化硫、硫化氢,其中要测一氧化氮反应后浓度,大概在十几ppm到一千ppm,实在找不到一个能做到的仪器设备,望有才之士能帮忙解决一下,提供个参考,谢谢,我的qq:41140477
独钓寒江雪
老化验工
原文由 madaju 发表:
    我从原理上给你提一个分析和建议:这个混合气体组成复杂,待测成分含量又低,我认为可以用气相色谱试试,最好在进柱之前,用碱性固体吸附剂将酸性的二氧化碳、二氧化硫、硫化氢除去,不宜用氢氧化钠溶液吸收,因为二氧化氮溶于水又产生了一氧化氮,结果测高了。
  1、你需要查一查资料:这些气体哪些能用气相色谱分析,条件是什么?有人提到一个《气相色谱在气体分析中的应用》一书,但在网上我没找到,本站有一本书,或许可以参考:《6820气相色谱应用分析》
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/029334.shtml
  2、一氧化氮和氧气是不能共存的,如果你的体系中含有较多的氧气的话,一氧化氮应该是气相化学平衡中达到平衡时存在的浓度极低的那一点量,如果一氧化氮的量较多的话,如1000ppm,氧气应该没有了,或者极其低了(平衡量)。这个化学平衡常数我还没有算(可以从标准热力学函数值计算)。
  3、可以用专用一氧化氮检测仪来测定,请看以下网站的产品介绍:
http://www.94117.net/fa/NitricOxideDetector-NOTester1.html
  当然使用这种仪器时,也要考虑除去某此共存气体的问题,前处理应该不难的。
   我只能给你一个参考,更多气体的色谱分析的技术问题还要请教色谱版的专家。多言了。
该帖子作者被版主 hzhhqt2积分, 2经验,加分理由:总结的不错,多谢
独钓寒江雪
2楼的板油说的不错,氧气对NO的测量影响极大,另外你的杂质较多会交叉影响。所以我建议用化学发光的氮氧化物分析仪来测,这种仪表的优点在于可以在线监控NO和NOx的变化,而且其他硫化物对它干扰很小。在线版面有这种仪表的介绍
