主题:【求助】求食用油的测铅和测砷的消化方法为何?
浏览0 回复17 电梯直达
chenyong337
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我做铅消化的时候,油燃烧后变黑。是不是油消化的时候要低温度,,?如何消化食用油请指示。还有做食用油的砷时候,消化时,消化物变黑往外於是为何?求做砷的食用油消化方法
推荐答案:chemistryren回复于2009/05/22
消解油最好是低温消解的,消化物变黑估计是碳化的缘故,因为里面有机物比较多.
补充答案:
快乐回复于2009/05/23
建议采用小样品量、低温、长时间、混合酸、高灵敏度的方法来做
tribal回复于2009/05/30
用干灰化法,若用混合酸消化,取样量应尽可能小.
海纳百川 无欲则刚回复于2009/06/01
尝试使用一下微波消解呢?
hiei回复于2009/07/14
油脂变黑是炭化的缘故。
建议湿法消解时减少称样量,一般0.1-0.5g,加入混合酸(硝酸:高氯酸=4:1)15ml放置过夜后消解,温度采用程序升温,一旦油脂变黑就立即停止加热,待冷却后补加混合酸继续消解,反复几次直至冒高氯酸白烟,溶液澄清透明。我做时一般混合酸总共需要40ml左右。消解时要注意消解液绝对不能蒸干!
chemistryren
原文由 chenyong337 发表:
田7
快乐
fanhaizou
tribal
lanjianqiang
chenyong337
是不是不按国标的,做砷的时候国标一般都是5-10克
.我取2.5克做,最后计算的时候带2.5克行不行
chenyong337
我用银盐法测砷的,相关系数0.9864,用的国产的7230G分光度计,灰化法的加标回收再88%左右,不知道曲线能用不,最好解释下用多少克油消化,是否按国标来,如何计算呢?
汉痞
赝品变黑是由于在酸的存在下,加热使之碳化的缘故!
降低温度吧!
海纳百川 无欲则刚
