主题:【求助】急!氢气发生器
浏览0 回复14 电梯直达
zhoumei8585
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
打开氢气发生器几分钟之后发现压力表几乎为零,流量显示在370和380之间跳动,打开GC的氢气调节阀发现压力只能达到0.05MPa,是不是氢气发生器漏气还是怎么回事啊?
推荐答案:lyg638回复于2009/05/22
下面介绍一种很有效的氢气发生器检漏的方法:
氢气发生器内部一旦有漏气情况发生,检漏比较困难,因为氢气发生器产气量比较小,产气过程比较缓慢,氢气渗透性比较强,在没有压力的情况下,用试漏液无处下手检查,这时可将氢气发生器出口接上氮气钢瓶,将减压阀输出压力调至0.3MPa,再用试漏液检查就方便多了!
补充答案:
tsltsl回复于2009/05/22
几乎可以判定是漏气了,你可以仔细检查发生器内部的管路。压力没有,流量很大,应该是内部漏气。
richies回复于2009/05/22
漏气了,找你发生器的生产厂家
KEN回复于2009/05/22
漏气了,有可能是发生器与色谱仪之间的气路,也可能是发生器内部漏气。
liugui回复于2009/05/23
有可能是硅胶筒上的密封圈老化了,我以前遇到过同样的现象。
tsltsl
richies
KEN
lyg638
漏气了~!如果较长时间显示370!~380的流量,说明电解池一直在工作,可将氢气发生器出口堵死,观察压力是否上升,如果上升说明氢气发生器内部不漏气,下一步主要检查氢气发生器与色谱之间的气路管;
lyg638
liugui
liugui
知足常乐!
symmacros
以前遇到过同样的现象,是发生器里面的一根管子断了而漏气压力上不去。检查一下色谱仪到发生器及发生器内部的所有接口管道是否漏气。极个别情况下,流量显示和压力表有问题。
戈壁明珠
很有可能在仪器的内部管路有漏气现象。如果在正常使用流量时发生器压力表没有流量指示,应该在压力表之前就有泄漏。
