主题:【第六届原创】研究货架寿命与水活度
浏览0 回复5 电梯直达
花笑
维权声明:本文为kevin_ye原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
什么是货架寿命?通常指产品从生产直到出现不良特性的时间期限
何谓不良特性?
每个公司都有定义:
微生物引起腐败变质
组织纹理特性下降
营养物质损失
不良化学反应
什么因素影响货架寿命?
微生物的稳定性
化学/生物化学稳定性
酶的活性
水份迁移
粉末的结块与簇集
所有这些因素都受水活度的影响!
微生物繁殖
微生物繁殖的水活度界限:
细菌 ~0.91
酵母菌 ~0.88
真菌 ~0.70
嗜渗酵母菌 ~0.60
化学/生物化学稳定性
水活度影响反应速度:
随着水活度渐增多数反应速度增大。
水活度对多数反应速度的相关影响比水份含量的关联影响更甚。
水可以作为一种:
溶剂
反应物
改变反应物的活动性 (粘性)
化学/生物化学稳定性
水活度和温度
当水活度增加时,通常活化能量减少。
当水活度改变时,反应灵敏度随着温度而改变。
对于食品中低水份含量和高水份含量相比,温度增加对反应有更大的影响。
无论如何, “干燥” 增加了稳定性,补偿了食品对温度的敏感性。
水份迁移
大多数食物生产后并非稳定,在存储和运输过程中会发生一系列变化。
这些变化会导致水活度的改变。
在组分间水活水份迁移导致后果:
组织结构改变
微生物的繁殖
衰变降解反应
影响感官感觉度不匹配时变化最大。
粉末流体的结块和簇集结块是由水活度、时间和温度而决定的一个过程。
自由流动的粉末转换成块状物和最终凝聚成大块固体。
这是在食品工业和药物工业普遍存在问题。
粉末流体的结块和簇集结块过程包括:
  吸湿变潮
  跨隙效应
  结块凝聚
  压紧状态
  液化过程
粉末流体的结解决办法:
保持流动特性防止粉末结块:
对低水份含量进行烘干干燥
在湿度低的大气环境中处理粉末
包装在高效隔绝水份的包裹中
在低温状态下存储
在包装时干燥
块集凝聚
增加其它防结块手段
测试货架寿命
文献参考值
消费者抱怨反馈
加速货架寿命研究
预测模型
货架寿命举例:
面包公司通过重新改变包装,将其产品货架寿命提高近两倍,现在通常为10-17 天。
在货架寿命期质量保持不变,如结构纹理,香味,色泽等。直接从运货汽车上取样验证成分说明。
更长的货架寿命成为出售给商店的一个优点:
  – 管理者有更多时间卖产品
  – 开拓新市场
结论
货架寿命的半衰期决定着你的产品。
运用公式调整可以提高货架寿命。
水活度变化将会影响货架寿命。
货架寿命预测和测试是非常必要的。
监控水活度和温度是保证存储期产品质量的有效途径 。
大家一同学习,一同讨论,图总是上传失败,等弄好了,马上把图传上!
花笑
初晶古恒
水活度检测目前除了器皿法还有专门的水分活度仪器来测定。
目前有一个国产的仪器,利用低场核磁共振来测定氢原子的弛豫时间,与水分活度有异曲同工之妙,而且给出的信息更为丰富,比如结合水有多少,游离水有多少等等。
唯一遗憾的就是仪器太贵,大概得几十万至100万。
水源守护者
主要是用户还不多,前期成本收不回,等推广了,或引入竞争了,估计价格能下来点
花笑
原文由 初晶古恒(zrtt) 发表:
唯一遗憾的就是仪器太贵,大概得几十万至100万。[/quote
不是吧!哪有这么贵啊!!!
初晶古恒
水分活度仪就万把块钱。
要是低场核磁是几十万至100万。
