涡街流量计适用介质广泛,价格低,在工业生产中对气体流量计量发挥着要作用。
涡街流量计质量好坏,与二个部分相关:1.探头 2.线路板
探头:里面有两片压电晶体,一片用于抗震动干扰,一片用于检测。探头引线是检测片的两根引线,探头壳体由涡街体管壁插入,通过固定法兰固定在涡街体管壁上。探头在300℃以下均能正常工作,最高可抗350℃。如果温度再高,将破坏密封瓷体,使探头性能下降,甚至损坏探头。我们可用万用表“×10k”档检查探头两根引线,应为无穷大,如果有阻值,探头性能下降;如果在几十千欧姆以下,探头损坏。线路板:它的设计好坏直接关系到涡街所产生的信号正确与否,我们可以通常示波器查看到流量计在工作时所产生的波型。别外涡街流量计在生产中传感器与表体的密封相当重要,密封不好表体会发生泄漏,在出厂前要进行打压试验,并通过标定装置进行流量标定。
