132.10 Ⅰ类新药W198及其代谢物的药代动力学研究
作者:郑伟 (四川大学)
摘要:【摘要】: 一、测定血浆及尿样中W198浓度的分析方法研究 目的建立灵敏、准确、简便的反相高效
液相色谱质谱联用(HP
LC-MS/MS)方法,测定人血浆及尿样中溴泰君(W198)浓度。 方法选择合适的测定人血浆及尿样中W198预处理和色谱质谱条件,并进行分析方法学验证。建立了以ALP为内标,测定W198血药及尿药浓度的HP
LC-MS/MS方法。采用Diamonsil C18色谱柱(150×4.6mm,5μm),柱温30℃,流动相为含0.02%三乙胺的甲醇(甲酸调pH至7.4),流速为0.7ml/min。样品经碱化和2%异戊醇的正己烷萃取浓集后进样,MRM模式下分析,以药物和内标的峰面积比定量。 结果W198及内标保留时间分别为4.0、4.3min,血浆及尿样标准曲线在0.25~256μg/L范围内线性良好,最低定量浓度均为0.25μg/L。血浆样品方法回收率100.11%~112.8%,尿样方法回收率101.08%~109.60%,血浆样品及尿样日内和日间RSD均6%。 结论该方法灵敏、准确、简便,用于700多例次受试者血样及尿样的检测取得了令人满意的结果。 二、W198单次静脉给药人体药代动力学研究 目的研究W198人体内单次静脉滴注后的药代动力学。 方法采用随机分组对照实验,将30位受试者随机分成3组,分别按10mg/m~2、20mg/m~2、30mg/m~2剂量单次静脉滴注W198注射液,相应时间点采血,其中中剂量组,受试者于相应时间段收集尿标本一次。采用HP
LC-MS/MS方法测定血样及尿样中W198浓度,绘制药-时曲线,用DAS 2.0药代动力学程序进行室模型拟合,求出药代动力学参数,对各剂量组的主要药代动力学参数进行成组资料方差分析,完成10mg/m~2、20mg/m~2、30mg/m~2剂量单次静脉滴注W198注射液的药代动力学研究。 结果于恒速滴注后0.5~2h达峰,低、中、高三剂量组平均C_(max)分别为24.793±8.749μg/L、39.59±9.92μg/L、64.313±13.93μg/L,平均AUC_(0~t)分别为365.832±78.119μg/L•h、688.152±159.91μg/L•h、1096.284±271.849μg/L•h,T_(1/2β)为52.199±10.263~62.882±6.977h,W198以原药从尿中累计排泄率仅为0.612±0.191%,低、中、高三剂量组除C_(max)、AUC_(0~t)和AUC_(0~∞)有差异外其他参数均无统计学差异。 结论单次静滴W198药代动力学符合开放二室模型,并提示在10~30mg/m~2剂量范围内W198可能具备线性动力学特点,药代动力学无性别差异。 三、W198代谢物定性研究 目的利用HP
LC-MS/MS对大鼠静脉注射W198后可能的代谢物进行研究。 方法取大鼠胆汁或尿样品经预处理后,用HPLC法分离可能的代谢物,再用API 3000 LC/MS/MS四极杆串联质谱仪进行Q1扫描,选择可能代谢物的离子进行MS2扫描,对Q1及MS2质谱图进行图谱解析,确定代谢物的可能结构,在条件允许时与合成的对照品比较,以确证其结构。 结果明确了W198的代谢物之一去甲基W198(DW198)的结构,对于可能是W198氧化代谢物的m/z 715/717,730/732两离子对峰未能进行最终结构确证。 结论W198静注后体内有多个代谢物,其中DW198为其代谢物之一。 四、测定W198代谢物血药浓度的分析方法研究及药代动力学研究 目的建立灵敏、准确、简便的主要测定W198代谢物之一DW198血药及尿样浓度的HP
LC-MS/MS方法。 方法采用Diamonsil C18柱(150×4.6mm,5μm)色谱柱,柱温为40℃,流动相为50mmol/L醋酸铵:甲醇=5:95(甲酸调pH至6.6),流速为0.6ml/min,样品经碱化和乙酸乙酯萃取浓集后进样,质谱检测,ALP作内标,以药物和内标的蜂面积比定量。测定20mg/m~2组血样及尿样中DW198浓度,绘制药-时曲线。对血浆中其余W198可能代谢物,计算其与内标的峰面积比,再由DW198峰面积与内标峰面积比对浓度的响应因子求出浓度,绘制均值药-时曲线。用DAS2.0药代动力学程序进行室模型的拟合,求出DW198药代动力学参数,揭示人单次静脉注射W198注射液后DW198药代动力学参数的基本特点和变化规律。 结果DW198及内标保留时间分别为4.0、4.3min,血浆及尿样标准曲线在0.25~256μg/L范围内线性良好,DW198最低定量浓度均为0.063μg/L。血浆样品方法回收率98.66%~101.59%,尿样方法回收率96.10%~103.30%,血浆样品日内RSD7%,日间RSD14%。尿样日内RSD6%,日间RSD7%。按二室模型计算的主要药代动力学参数为:于恒速滴注后50~98h达峰,平均实测C_(max)为1.11±0.46μg/L、统计矩计算AUC_(0~t)、MRT_(0~t)、VRT_(0~t)、分别为166.07±57.50μg/L•h,100.96±5.22h和2717.18±272.80h。房室模型参数T_(1/2α)、T_(1/2β)、V/F和CL/F分别为58.96±16.99h、69.32±0.00h、13159.18±6520.88L/m~2和64.53±38.88L/h/m~2。给药后96h DW198从尿中累计排出量仅为29.52±14.08μg。 结论单次静滴20mg/m~2W198后其代谢物DW198的药代动力学符合二室开放模型。
谱图:
