主题:【原创】再谈红酒中色素的检测【雪山飞狐、三人行、yifan1117推荐原创、精华】
浏览0 回复37 电梯直达
suyirumo
2012过了,末日没了,我的色素又来了。。。。。。
去年做了一个红酒中8种着色剂的检测方法,方法详见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121106/4347868/  这里就不在重复了。
最近有个任务要检测红酒中的赤藓红,当时也没有在意,找出之前的方法,准备好小柱子——PWAX SPE小柱,配好溶剂开始干活,先做添加回收实验,一上午的奋斗结束了,下午可以上机检测了,排好自动进样信心满满的等待结果。。。等。。。等等。。。。
结果出来了,标样出峰正常,空白样品没出峰,添加样品没出峰,OMG!!!添加样品没出峰,回收率为零。。。。淡定淡定。。。检查仪器状态,仪器正常未漏液,样品瓶里液面正常,进样没问题。。。。排除检测原因。。。。
难道是样品中忘记添加标样了?不应该啊,凌乱了。重新实验,找出之前的8种色素混标,和赤藓红标样一起加入进样品,过柱,净化,氮吹,定容,进样。。。等。。。等等。。。
其他8种色素回收率依旧,90%左右,赤藓红回收率依旧,0%。。。。。。看来不是实验操作的问题了,应该是方法适用性出问题了。。。
查阅资料发现,国标GB5009.35-2003中赤藓红的前处理方法是和其他色素不一样的,采用的是液液萃取的方法,难道它就是不能和其他色素一起处理吗?
这是赤藓红的结构式,苯甲酸钠结构,其他色素都是苯磺酸钠结构。苯甲酸为弱酸,赤藓红在弱阴离子小柱上保留较弱,在上样或者淋洗阶段就可能被洗下来了,所以添加回收的实验结果为0%。。。
原因找到就好办了,解决办法和存在问题:
1.换用强阴离子交换小柱:其他色素有可能不能同时处理,实验室没有现成的柱子;
2.将淋洗液做调整:可能不能解决赤藓红的保留问题。
因实验室条件原因,只能先尝试第二种方案了,将原方法的淋洗液水(pH=4),甲醇-甲酸(6:4),水(pH=6.0)换成甲醇,水(pH=6.0),标样直接过柱子,上样。。。。流出液无颜色;甲醇淋洗。。。。流出液无颜色,水淋洗。。。。流出液无颜色,洗脱。。。。小柱子颜色都被洗下来了,保留问题解决了
加标回收实验,取样。。。加标。。。过柱。。。氮吹。。。定容。。。进样。。。等。。。等等。。。
结果出来了,8种色素回收率依旧,90%左右,赤藓红回收率显著提高,85%
OK了,问题找出并成功解决,做一下重复性实验,赤藓红的回收率可以稳定在85%以上。。。。
我的色素同时检测方法成功提高至9种,按照出峰顺序:柠檬黄新红苋菜红靛蓝胭脂红日落黄诱惑红亮蓝、赤藓红。贴个液相检测的谱图,这是VWD的,DAD做的会比这个漂亮
实验总结:实验之前一定要充分了解目标物的性质,结构式,分子量,PKa等一定要查到,多查查相关标准和文献,实验可以少走弯路,切记!切记!!
三人行
zhw19811005
suyirumo
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
不错的原创。
感谢支持!分享一下实验的过程
suyirumo
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
现在原创大赛已经结束了
嘛赛不赛的,乐呵乐呵完了!分享第一,参赛第二!
花笑
dahua1981
spring0122
实验做得很细,很钻!以前用的另一款SPE柱未发现这许多问题,学习中!
善良的鬼
suyirumo
原文由 spring0122(spring0122) 发表:
遇到的问题,实验的小窍门都可以贴出来和大家分享一下啊
suyirumo
原文由 花笑(kevin_ye) 发表:
送人玫瑰,收留余香哦!
期待着能有更多版友来交流实验中的问题
