请问这是什么情况,那两个溶剂峰是什么东西?如果是残留的话,顶空瓶如何清洗合适。方法信息如下:
4.2.1
气相系统:Agilent7820A
气相系统或其他相当GC
系统
色谱柱:6%氰丙基苯基94%二甲基聚硅氧烷(或极性相近)为固定液的毛细管柱为色谱柱
(推荐使用DB-624 30m*0.32mm*1.8um)
进样器:7697A或其他相当的顶空进样器;
4.2.2 色谱条件:
载气: 氮气;进样口温度: 200 oC;分流比: 18:1;流速:1ml/min
柱温:
升温程序 | 升温速率(oC /min) | 温度(oC ) | 保持时间 (min) | 运行时间 (min) |
起始值 | — | 32 | 13 | 13 |
程序1 | 30 | 120 | 4 | 20 |
程序2 | 50 | 230 | 2 | 24.7 |
检测器: FID;检测温度: 250oC;氢气流量: 40ml/min ;空气流量: 400ml/min;尾吹:20 ml/min
4.2.3顶空条件:
炉温: 100oC;定量环温度:140oC;传输线温度: 170 oC;顶空平衡时间:30 min;循环时间
:45min;进样体积: 1ml
4.4 溶液配制
4.4.1稀释剂(空白):用单标线移液管移取1mlN-N二甲基甲酰胺(DMF,以下简称为DMF )至20ml的顶空甁中
4.4.2标准溶液:
a:称取甲醇1500mg、乙醇2500mg、丙酮2500mg、乙酸乙酯2500mg、甲基环戊烷1940mg、环己烷1940mg、2,2-二甲基丁烷145mg、2,3-二甲基丁烷145mg、2-甲基戊烷145mg、乙腈205mg、二氯甲烷300mg、3-甲基戊烷145mg,正己烷145mg、异丙醚125mg、四氢呋喃360mg、吡啶100mg、甲苯445mg到50ml容量瓶,DMF定容。
b:移取1ml到100ml容量瓶,,DMF定容,即得。
