奶和奶制品中三聚氰胺的测定及相关产品
参照标准:GB/T 22388-2008原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法
相关产品信息(大部分有现货)货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
68203 | 混合型阳离子交换固相萃取柱 ProElut PXC | 60 mg/3 mL, 50/pkg |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12 位 |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 | 1kit |
4810 | 储液管(用于大体积上样) | 12 mL, 100/pk |
4803 | 适配器(用于连接SPE小柱) | 15/pk |
1021 | 氮吹仪 (位数,加热形式可选) | 1/pk |
59526 | 全玻璃溶剂过滤器,47 mm | 1kit |
37347 | 过滤膜,47mm | Nylon 0.22 μm 100/pk |
37177 | 针头式过滤器 Nylon | Nylon 13 mm,0.22 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
99603 | 反相高效液相色谱柱 Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6 mm ID, 5 μm |
99651 | 反相高效液相色谱柱 Diamonsil C8(2) | 250 × 4.6 mm ID, 5 μm |
6201 | EasyGuard C18 保护柱 | 10 × 4.0 mm 2个柱芯+1个柱套 |
6202 | EasyGuard C8 保护柱 | 10 × 4.0 mm 2个柱芯+1个柱套 |
标准品 | ||
46362 | 三聚氰胺[108-78-1] | 1 g |
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4 L |
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
403128 | 辛烷磺酸钠 HPLC级 | 100g/pk |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色(现货) | 50 孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
