主题:【原创】有奖问答4.16:ODS色谱柱与C18色谱柱的区别?——获奖已公布
浏览0 回复24 电梯直达
微雨燕双飞
如题:ODS色谱柱与C18色谱柱的区别?
答案:C18是指十八烷基碳链的反相固定相的总称,而ODS 是以硅胶为基质键合的十八烷基碳链的反相固定相。因此,C18还包括其他基质的填料,比如高聚物基质,氧化铝基质等键合的十八烷基碳链形成的反相固定相,这些可以称为"C18",不过这些不是ODS,只有是以硅胶为基质键合的十八烷基碳链的反相固定相才可以同时使用ODS或C18都行。因此。C18的范围比ODS要广。
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
【奖励】
一等奖(3钻石币):吕梁山(注册ID:shih20j07)-4楼
二等奖(2钻石币):夏天的雪(注册ID:bingwang228)-10楼
三等奖(1钻石币):20071940xu(注册ID:20071940xu)-12楼
幸运奖(2钻石币):999youran(注册ID:999youran)
夏天的雪
一个是普通C18,通常有较多硅羟基,而ODSC18是通过碱性封端,降低硅羟基,改善碱性拖尾,适应于碱性化合物分析。
dahua1981
千层峰
吕梁山
比如说:迪马的铂金柱,我们就称之为Platisil ODS色谱柱。其他系列的色谱柱我们一般都称之为C18色谱柱,比如:Diamonsil C18色谱柱。
dahua1981
C18是连接了18烷基碳链的反相固定相的总称.ODS 是以硅胶为基质键合的C18填料,一个是普通C18,通常有较多硅羟基,而ODSC18是通过碱性封端,降低硅羟基,改善碱性拖尾,适应于碱性化合物分析
夏天的雪
ODS,octadecyl silane的缩写,即十八(烷)基硅烷,是以硅胶为基质键合的C18填料,所以ODS-C18通常简称C18,而因为C18用于反相色谱,即RP-C18,差不多一样的东西
吕梁山
这个是我当初提出的问题,现在被当成论坛问题了。也算是采纳我的意见了吧
千层峰
dahua1981
ODS(Octadecylsilyl)键合相是十八烷基键合相,即让十八烷基(C18H37—)键合到硅胶表面上,是使用最广的反相键合相,普通C18通常有较多硅羟基,而ODSC18是通过碱性封端,降低硅羟基,改善碱性拖尾,适应于碱性化合物分析
夏天的雪
