主题:【讨论】进样瓶问题
浏览0 回复44 电梯直达
依风1986
我们实验室气质联用的进样品瓶都是重复使用的,包括瓶盖,不过垫片是换新的,节约成本是实验室普遍现象?大家情况如何?
tangtang
999youran
一般空白的样品可以重复使用,装标液的换是直接废弃掉吧,影响实验!
ECHO007
重复利用比较环保,有程序能保证清洗干净,也是可以的。
千层峰
雾非雾
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
me too!,也都是这样的,能省尽量省吧。洗瓶子和瓶盖是用的旋蒸冷凝下来的有机溶剂。
逆天一棍
dahua1981
dahua1981
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很多实验室都是一次性使用。。。而且常用压盖瓶
主要是担心密封不严
52nimo
关于重复用样品瓶是一个很古老的话题了。
究竟能不能用,怎么用才能不影响后续实验数据可谓仁者见仁智者见智。
我觉得还是一次性使用更合适。
1、从清洗难易度上看,由于样品瓶瓶口太小,清洗时与外界吸液交换性差,下尤其是几十甚至上百个样品瓶放在一起清洗时,肯定无法保证全部样品瓶都能清洗到位。
2、从节约成本上看。清洗需要经过蛮长的水清洗、有机溶剂清洗、再水洗、最后烘干或马弗炉灼烧等步骤,要占用实验室人员大量宝贵的时间和精力成本、消耗很多的试剂和电能成本。这些都是些容易忽视的隐性成本。况且批量购买,一套样品瓶的成本最低还不到1元,实在没必要纠结蚂蚁身上的这顶点肉了。
3、从控制风险的角度上看,重复使用进样瓶会引入很多不必要的鬼峰或干扰,降低最终数据可靠性。
4、此外重复使用样品瓶和隔垫还可能将清洗过程中产生的玻璃碎屑、重复扎针产生的硅胶碎屑引入色谱系统,降低色谱柱或其他配件的使用寿命。
52nimo
另外发一个菜头老师的帖子。
大家从数据上看下经过重复清洗使用的样品瓶跟新瓶子的区别。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130508/4721271/
(CNW样品瓶经过众多第三方检测及药企验证。品质靠谱,优惠多多!)
手机版: 进样瓶问题
