主题:【讨论】各位谈谈有哪些离子交换液相色谱柱,具体分类、型号、规格、品牌
浏览0 回复29 电梯直达
wubin102628
如题,请分类如下
分类品牌反离子类型规格
聚苯乙烯-二乙烯基苯共聚物为基质的钙离子型阳赛分CaCarbomix Ca-NP7.8μmx300x10mm
4.6μmx250x11mm
7.8μmx100x12mm
整理了一下大家的内容,还很不完善,欢迎大家提出宝贵意见
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wubin102628
分类品牌反离子类型规格
铜配位体离子交换柱ASTECCuCLC-LL-Amine 150×4.6mm
CLC-DL-Amine 150×4.6mm
AS11阴离子交换柱戴安IONPAC AS11-HC ANALYTICAL COLUMN4*250mm
2*250mm
IONPAC AG11-HC GUARD COLUMN4*50mm
2*50mm
强酸性离子交换树脂柱岛津NaShim-pack AMINO-Na100mm×6.0mm ID
氢型强阳离子交换色谱柱美国环球基因有限公司HCOREGEL-87H3300*7.8mm
聚合物阳离子交换HamiltonPRP-X4007μm,250*4.1mm
4.6μmx250x11mm
7.8μmx100x12mm
草甘膦专用柱TransgenomicGlyphosate Guard Cartridge, 2/pk4.6μm,4.0*20mm
Glyphosate Guard Kit, Holder + 2 Cartridges4.6μm,4.0*24mm
Glyphosate Analysis Column, 100x4.64.6μm,4.6*100mm
Glyphosate Analysis Column 300x4.64.6μm,4.6*300mm
Glyphosate Analysis Column 150x4.64.6μm,4.6*150mm
2012/3/19 13:44:46 Last edit by wubin102628
dahua1981
每个仪器厂家都有自己的离子交换柱确实不好搜集
主要是太多而且很多厂家不见的成为离子柱
梧桐
安捷伦zorbax离子交换柱ZORBAX  300SCX官能团为磺酸类
该帖子作者被版主 wubin1026282积分, 2经验,加分理由:迪马奖励积分
yifan1117
该帖子作者被版主 wubin1026285积分, 2经验,加分理由:迪马奖励积分
yifan1117
岛津
wubin102628
众人拾柴火焰高啊  咱们这个帖子一定会是精华帖 !!
dahua1981
离子排阻色谱柱
· Shim-pack 离子交换色谱柱系列分为硅胶柱和聚合物柱两大类。
· 硅胶柱比聚合物柱有更高的理论塔板数,因为它们使用 5 m m 或 3 m m 直径的填充材料,而聚合物柱使用直径为 10 m m 的填充材料。
· 聚合物柱分为具有亲水性胶的聚丙烯酸酯和具有疏水性胶的聚苯乙烯柱。因此可以根据分离品不同而分别选择使用。
· Shim-pack WAX/WCX 系列色谱柱适用于分析核苷酸,寡核苷酸和蛋白质。
· Shim-pack PA 系列色谱柱使用亲水性凝胶作固体载体,它们特别适用于生物样品如蛋白质和核酸的 $$lc 制备;色谱柱有两种内径, 8mm 内径柱用于确定制备条件, 20mm 内径柱用于制备分离。
· Shim-pack ISA/ISC 系列色谱柱,利用聚苯乙烯作固体载体,利用静电作用和疏水作用。这些色谱柱适用于分析糖类( ISA ),氨基酸( ISC-O7 )和胍类化合物( ISC-05 )。
■ 硅胶类离子交换柱 Shim-pack WAX
色谱柱名称
固定相
颗粒直径 (μm)
尺寸
编号
Shim-pack WAX-1
叔胺基
3
4.0mm ′ 15cm
228-16225-92
Shim-pack WAX-2
叔胺基
5
4.0mm ′ 5cm
228-16365-91
Shim-pack WCX-1
羧 基
5
4.0mm ′ 5cm
228-16366-91
■ 聚丙烯酸酯类离子交换柱 Shim-pack PA
色谱柱名称
固定相
颗粒直径 (μm)
尺寸
编号
Shim-pack PA-DEAE
二乙胺乙基
10
8.0mm ′ 10cm
228-20758-91
20mm ′ 10cm
228-20758-92
Shim-pack PA-QA
四甲基铵基
10
8.0mm ′ 10cm
228-20759-91
20mm ′ 10cm
228-20759-92
Shim-pack PA-CM
羧甲基
10
8.0mm ′ 10cm
228-20760-91
20mm ′ 10cm
228-20760-92
Shim-pack PA-SP
丙磺酸基
10
8.0mm ′ 10cm
228-20761-91
20mm ′ 10cm
228-20761-92
■ Shim-pack PA 保护柱 Shim-pack PAG
色谱柱名称
固定相
颗粒直径 (μm)
尺寸
编号
Shim-pack PAG-DEAE
二乙基胺乙基
10
8.0mm ′ 1cm
228-20762-91
Shim-pack PAG-QA
四甲基铵基
10
8.0mm ′ 1cm
228-20763-91
Shim-pack PAG-CM
羧甲基
10
8.0mm ′ 1cm
228-20764-91
Shim-pack PAG-SP
丙磺酸基
10
8.0mm ′ 1cm
228-20765-91
* Shim-pack PAG 色谱柱也可以用于分析。
■ 聚苯乙烯型离子交换柱 Shim-pack ISC, ISA
色谱柱名称
固定相
颗粒直径 (μm)
尺寸
编号
Shim-pack Amino-Na
Na 型磺酸基
5
6.0mm ′ 10cm
228-18837-91
Shim-pack Amino-Li
Li 型磺酸基
5
6.0mm ′ 10cm
228-18837-92
Shim-pack ISC-05//S0504
Na 型磺酸基
5
4.6mm ′ 3.8cm
228-09700-91
Shim-pack ISC-07/S1504
Na 型磺酸基
7
4.0mm ′ 15cm
228-09328-91
Shim-pack ISC-07/S1504Li
Li 型磺酸基
7
4.0mm ′ 15cm
228-00796-91
Shim-pack ISC-07/S2504
季铵基
7
4.0mm ′ 25cm
228-09699-91
■ 捕氨柱
分析氨基酸时需用下面的色谱柱
色谱柱名称
尺寸
编号
Shim-pack ISC-30 / S0504 (Na 型捕氨柱 )
4.0mm ′ 5cm
228-14206-91
Shim-pack ISC-30 / S0504Li (Li 型捕氨柱 )
4.0mm ′ 5cm
228-00821-91
■ 保护柱
下面是指定的专用保护柱
色谱柱名称
尺寸
编号
ISA 保护柱
4.0mm ′ 5cm
228-00823-91
ISC-07 保护柱( Na 型)
4.0mm ′ 5cm
228-00802-91
ISC-07 保护柱( Li 型)
4.0mm ′ 5cm
228-00797-91
该帖子作者被版主 wubin1026281积分, 2经验,加分理由:迪马奖励积分
dahua1981
产品名称:热电Hypersil SAX阴离子色谱柱(货号:34105-254630) 英文名称:热电Hypersil SAX阴离子色谱柱 型号规格:250×4.6mm 5um SAX阴离子 品牌:热电
dahua1981
Waters 离子分析色谱柱
阴离子分析
IC-PakTM阴离子分析柱:10μm阴离子交换填料,适合于阴离子的快速分析。
IC-PakTM高容量阴离子分析柱(HC):10μm阴离子交换填料,为样品中浓度差别大的阴离子的同时分析提供高分辨率。例如,水样、土壤样品中ppb级的PO43-和ppm级的CI-、NO3-的同时分析。
IC-PakTM高分辨阴离子分析柱(HR):6μm阴离子交换填料,提供高分离度,高灵敏度的阴离子分析。
阳离子分析
IC-PakTM阳离子分析柱:10μm磺化苯乙烯二乙烯基苯填料,适合于一价,二价阳离子的分别分析。
IC-PakTM CM/D 阳离子分析柱:硅胶基质填料,适合于一价、二价阳离子的同时分析。
yifan1117
Shodex离子交换色谱柱 疏水性色谱
柱 号 载 体 官 能 基 离子交换容量(meq/g) Ф×L
(mm)
IEC QA-825 强阴离子交换 季胺基 0.50 8.0 × 75
IEC DEAE-825 弱阴离子交换 二乙胺乙基 0.60 8.0 × 75
IEC DEAE-420N 弱阴离子交换(无微孔) 强 二乙胺乙基 0.40 4.6 × 35
IEC SP-825 阳离子交换 磺丙基 0.50 8.0 × 75
IEC SP-420N 强阳离子交换(无微孔) 弱 磺丙基 0.30 4.6 × 35
IEC CM-825 阳离子交换 羧甲基 0.40 8.0 × 75
Asahipak ES-502N 7C 弱阴离子交换 二乙胺乙基 0.55 7.6 × 100
Asahipak ES-502C 7C 弱阳离子交换 羧甲基 0.55 7.6 × 100
AXpak WA-624 弱阴离子交换 二乙胺乙基 1.2 6.0 × 150
AXpak WA-G (保护柱) 4.6 × 10
CXpak P-421S 强阳离子交换 磺基 4.3 4.6 × 150
CXpak P-G (保护柱) 4.6 × 10
HIC PH-814 聚羟基甲基丙烯酸酯 苯基   8.0 × 75
