主题:【第七届原创】实验室安全管理制度
浏览0 回复55 电梯直达
依风1986
维权声明:本文为xurunjiao5339原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
目的。
为在合理可行的情况下确保工作人员和参观者在实验室范围内的健康和安全而制定本制度。
适用范围。
本实验室范围内的所有工作人员和参观人员。
要求。
3.1 应达到的效果。
确保工作人员、参观者能安全进入和使用有关设施;
向每一位工作人员和参观者提供所需的资料、指示、培训及监督,确保安全和健康;
对使用、处理、储存运输及处置物品、危险品和废弃物提供适当的设施和程序;
确保工作人员使用的仪器设备和工具符合政府和国际健康及安全标准;
确保所有进入实验室范围的人员熟悉保障安全所需的装备并获得使用;
确保建筑物、设施设备和安全装置系统的安全,不至危害健康;
提供适当的急救设备和安全指导;
遵守政府所规定的职业安全、防火和紧急措施要求,符合其它有关合适的规定。
3.2通用要求。
3.2.1 开展新方法或采用新的操作程序之前,要先了解所有物理、化学、生物方面的潜在危险和应有的适当的安全防护措施。
3.2.2 要熟悉紧急应变措施、警钟讯号及逃生路线。认识紧急电话、紧急洗眼机、喷淋设备和灭火器的位置和适当的操作方法。
3.2.3 实验区域内禁止吸烟、涂化妆品或饮食。
3.2.4 冰箱等冷场设施内严禁存放食物饮品。
3.2.5 认识实验室内各类个人防护设备的使用方法。
3.2.6 穿上适当的防护衣服、手套,以免身体接触化学品。
3.2.7 使用危险化学品、危险设备、激光设备及生物制剂,必须带上适当的防护眼镜。
3.2.8 在实验室内应把长发或宽松的衣服束起。严禁脱鞋、穿着凉鞋或露趾鞋进入实验室。
3.2.9 所有盛载化学品的容器都要有适当正确清晰的标志,标志的形式和内容应确保其它工作人员正确了解容器的状态。
3.2.10 所有化学废料应适当弃置于相应的废料容器内,并正确填写记录。
3.2.11 所有仪器设备的操作应在授权下进行,切勿操作不熟悉的设备。
3.2.12 切勿使用嘴巴吸吮化学品,应使用化学品专业的移液管抽吸。
3.2.13 尽量避免接触气体、烟雾及气雾,预先知道有上述情况时,应使用适当的设备或通风橱。
3.2.14 对不安全的环境及行为保持警觉,并及时把情况报告技术负责人。
3.2.15 离开实验室前,应使用肥皂或洗手液彻底洗净双手。
3.2.16 参访人员应具备获悉安全规定的条件,其批准人应负责提供安全指导。
3.3 实验室的维护。
3.3.1 保持实验区域范围内的整洁,避免发生意外。每天在下班前或特定的实验结束时,应收拾打扫干净。
3.3.2 所有化学品废料都应该根据酸碱性质分类,并储存在指定的容器内。
3.3.3 实验室地面应长期保持干爽,如有化学品泄露或有水溅在地面上,应立即处理并提示其它工作人员。
3.3.4必要时,应制定实验室仪器设备的操作规程,确保通风橱、离心机和高压气瓶等的安全使用。所有维修都应予以记录。
3.4 警示标志。
3.4.1 必要时,每个实验区域的入口处均需设立警告牌。列明实验区域内各种潜在危险,以及进入时需佩戴哪些防护设备。实验区域内的危险因素由技术负责人确定。
3.4.2 警示标志也可列出该区域内的特别安全提示。
3.5 无人在场的实验室安全。
3.5.1 当实验涉及危险化学品,或需要在无人在场的情况下持续工作甚至是通宵进行时,科技术负责人必须做好预防措施,特别是当电力、冷却水中断时应做出的应变控制。
3.5.2 确保存放的化学品和设备安全,防止发生火灾及其它突发事故。
3.5.3 实验室内的照明系统必须保持开启,实验区域门外张贴告示,列明其内使用哪些危险品和联系人的电话。
3.5.4 必要时,联系保安人员巡查。
3.6 化学品安全。
3.6.1 化学品的正确标识。
所有盛装化学品或化学制剂的容器,必须贴有标签,标示所载化学品的名称、浓度、潜在危险性和制造日期。
3.6.2 化学品的一般处理方法。
3.6.2.1 实验室内的化学制剂及化学品用后必须盖好,并尽快放回适当的位置。放置时要注意将标签向外,以便于识别。
3.6.2.2 化学药品存放柜或冷藏柜必须定期检查,并将不适用的化学品安全弃置。食物、饮料不可存放于放置化学药品的地方。
3.6.2.3 使用化学品时必须使用安全装备,个人基本安全装备至少应包括实验室工作服、护目镜及安全手套。
3.6.2.4 移动、运送化学品时必须使用托盘或手推车等辅助,以免容器爆裂引致化学品泄漏。
3.6.2.5 化学废弃物执行废弃物处置:
      化学废弃物主要包括实验室的测试废液,过期的试剂,标液,药品等,全部应分类收集集中交由有资质的环保公司进行处理,并填写《化学废弃物处理记录表》。
3.6.3 化学品的存放。
3.6.3.1 实验室进存放少量用于实验的化学品,严禁存放大量化学品。
3.6.3.2 易燃溶剂英寸放在物品柜或通风的位置,并远离燃烧设备、加热设备和电源。严禁将易燃品存放在普通冰箱内,如有必要,应将其存放在可存储易燃品的冰箱内。
3.6.3.3 致癌及剧毒物质应该存放在具有防漏装置的容器内。
3.6.3.4 化学品的标签应注明首日存放日期。
3.6.3.5 不相容的化学品严禁存放在一起。
3.6.4 化学品泄漏。
3.6.4.1 少量(小于1000毫升)化学品泄漏,工作人员可自行清洗,并报告质量负责人。
3.6.4.2 如大量泄漏且一时无法控制,或有人受伤或实验室环境受到污染,应立即报告实验室经理。
3.6.4.3 通知附近所有人员。
3.6.4.4 使用合适的工具控制泄漏范围。如易燃气体泄露,要在确保安全的距离内,关闭所有电器或点火设备。
3.6.4.5 把门关上,设法启动排气设备,阻止其它无关人员进入。
3.7 特殊潜在危险。
3.7.1 压缩气瓶。
3.7.1.1 所有气瓶必须标明所载气体的成分和有效期。
3.7.1.2 必须稳固直立摆放压缩气瓶。必要时以绳索加以固定。
3.7.1.3 只使用合格的阀门和调节装置,并确保不沾染油性物质。
3.7.1.4 使用后,必须关闭钢瓶上的主气阀门,释放调节器内的多余气体。定期检查接口,以防泄漏。
3.7.1.5 移动大型气瓶应使用手推车,禁止滚动或拖动气瓶。
3.7.1.6 气瓶的放置位置应阴凉通风并远离腐蚀性物质和潜在冲击。
3.7.1.7 不得将钢瓶完全用空必须留存一定的正压力,并且将阀门关紧,套上安全帽,以防阀门受损。空的或不再使用的钢瓶应立即归还供应商。
3.7.2 通风橱。
3.7.2.1 通风橱不可应用于存放化学药品。
3.7.2.2 熟悉通风橱的适用类型和操作方法,凡是有毒有害的实验操作均应在通风橱内进行。每次使用完毕必须彻底清洁设备。
3.7.2.3 切勿阻挡排风出口,注意防止纸张等较轻物品堵塞通风口。
3.7.3 有机溶剂。
3.7.3.1 如果处理不当,许多有机溶剂会引起火灾、爆炸、中毒事故。极度易燃溶剂的燃点通常为32°C。燃烧范围越大,危险性也越大。下面列出了几种常用溶剂的燃点、自燃温度、燃烧范围。
溶剂闪点()自燃温度()燃烧范围(%)
丙酮-205383-13
乙醇124233.3-19
二氯甲烷/66215.5-66
四氢呋喃17.23212.3-12.8
异丙醇123992.3-12.7
甲醇124706.0-36.5
3.7.3.2 使用有机溶剂时,必须做好个人安全防护。
3.7.3.3 使用有机溶剂前,应该检查极易燃溶剂的储存和使用是否符合技术规范。
3.7.3.4 尽量使用和储存所需的最小数量。
3.7.3.5 在没有火源和通风良好(如通风橱)地方使用,避免达到最低爆炸标准,使用中尽量少产生气体。
3.7.3.6 如有溢出或散落,根据溢出的量,移开所有火源,提醒附近工作人员或以适当的形式示警,用灭火器喷洒,再行清扫、装袋、封口,作为废溶剂处理。
3.7.4 离心机。
3.7.4.1 在使用离心机时,离心管必须对称平衡,否则应用水作平衡物以保持离心机旋转平衡。
3.7.4.2 离心机启动前应盖好离心机的盖子,先在较底的速度下进行启动,然后再调节所需的离心速度。
3.7.4.3 当离心操作结束时,必须等到离心机停止转运后才能打开盖子,决不能在离心机转运时打开盖子或用手触摸离心机的转动部分。
3.7.4.4 玻璃离心管要求较高的质量,塑料离心管中不能放入热溶液或有机溶剂以免在离心时管子变形。
3.7.4.5 离心的溶液一般控制在离心管体积的一半左右,切不能放入过多的液体以免离心时液体散逸。
3.7.5 电。
3.7.5.1 实验室内严禁私拉私接电线。
3.7.5.2 不得超负荷使用电插座。不得在同一个电插座上连接多个插座并同时使用多种电器。
3.7.5.3 确保所有的电线设备足以提供所需的电流。
3.7.5.4 不要长期使用接线板。
实验室安全无小事,实验室对所有实验人员进行安全教育,牢固树立安全意识。根据本室设备、环境及实验特点,制定防火、防爆、防盗、防事故等方面安全管理措施,严格执行。
xiaoxu
WUYUWUQIU
ECHO007
依风1986
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
学习了 借鉴一下
里面内容难免不足之处,欢迎大家讨论!
依风1986
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
实验室安全是大事
实验室的程序文件是有规定,但是执行力度就不尽人意了!
依风1986
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
安全无小事。
出了安全事故的实验室应该也不在少数啊!比如使用浓硝酸等,不小心滴在衣服上等
WUYUWUQIU
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
实验室安全是大事
管理人员要督促检查
夏天的雪
夏天的雪
冷凝水,用的循环水需要及时关闭;超声、水浴锅等定期清洗、更换水;定期检查配制溶液有效期。。。。
夏天的雪
安全无小事。
浓硝酸、硫酸低落在衣服上应该属于操作失误了
