主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答03.16(已完结)——香砂养胃丸中厚朴酚、和厚朴酚的检测
浏览0 回复19 电梯直达
微雨燕双飞
问题:香砂养胃丸中厚朴酚、和厚朴酚的检测药典要求理论板数按厚朴酚峰计算应?
答案:药典要求理论板数按厚朴酚峰计算应不低于1500
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
m3071659(注册ID:m3071659)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
香砂养胃丸中厚朴酚、和厚朴酚的检测
样品制备
制备方法1.  对照品:取厚朴酚对照品、和厚朴酚对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含厚朴酚0.1 mg、和厚朴酚60 μg的混合溶液,即得。
2.  供试品:取本品适量,研细,取2.5 g,精密称定,置索氏提取器中,加甲醇适量,加热回流提取3小时,提取液回收甲醇至干,残渣用甲醇溶解,转移至25 mL量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil  ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501)
流动相乙腈:水:冰醋酸=60:38:2
流速1  mL/min
柱温30 ℃
检测器UV  294 nm
进样量10  μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
7.166
739455
79109
12191.755
1.034
2
10.280
1227548
93483
13323.990
1.016
10.113
*药典要求理论板数按厚朴酚峰计算应不低于1500
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
7.165
792166
83765
11824.640
1.039
2
10.276
1197192
92560
13339.904
1.047
10.044
本品种同时使用了Diamonsil C18色谱柱,在药典规定条件下进行厚朴酚、和厚朴酚的检测,满足药典要求。
lhq84142248
香砂养胃丸中厚朴酚、和厚朴酚的检测药典要求理论板数按厚朴酚峰计算应不低于1500。
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
mengzhaocheng
不低于1500
梧桐
应不低于1500
翠湖园
莫名其妙
玲儿响叮当
问:香砂养胃丸中厚朴酚、和厚朴酚的检测药典要求理论板数按厚朴酚峰计算应?
答:*药典要求理论板数按厚朴酚峰计算应不低于1500
zgx3025
应不低于1500
zengzhengce163
m3071659
千层峰
应不低于1500
