主题:【公告】PV(访问量)统计方法更科学啦!
浏览0 回复0 电梯直达
仪信通官方助手
尊敬的仪信通会员:
改进优化后的PV(访问量)统计方法将于2014年1月1日上线,更科学,更合理,更准确!
为什么改进后PV值比以前降低了?
PV(页面访问量)经常会由于受到外部因素的干扰而不准确,比如搜索引擎的频繁抓取(数量相当庞大),网络延迟造成的连击(数量较小,但不可忽视)。仪器信息网技术部经过优化统计模型,改进计算方法,合理的屏蔽掉以前不合理的垃圾数据和重复数据。虽然可能会造成PV值与以往相比,出现下降,但比以前的数据更接近真实数据,更有参考价值。
附:什么是IP、PV和UV?
IP、PV和UV都是互联网常用的统计数据,可以帮助运营人员了解网页的访问量、访问人数,并借此计算出人均访问量等信息。
概念:
独立IP:中文叫独立用户/独立访客。指访问某个站点或点击某条链接的不同IP地址数。在同一天的内,独立IP只记录第一次,再次访问则不计数。需要注意的是:在同一个局域网中对互联网访问时对外通常是同一个IP,比如学校、企事业单位,往往都只有一个IP
PVPage View):中文叫访问量, 即页面浏览量或点击量,用户每1次对网站中的每个网页访问均被记录1次。用户对同一页面的多次访问,访问量累计。包括页面刷新。所以PV值往往数量级很大。
UVunique visitor):中文叫访客数,指不同的访问、浏览这个网页的上网设备。排除一个设备多人使用和一个人同时使用多台设备的情况,UV能反映到访问的自然人数。
UV替代PV的意义:
现在大多数的统计工具只统计到IPPV的层面上,因为在大多情况下IPUV数相差不大。但由于校园网络、企业机关等一些部门的特殊性,IP已经很难真实的反映网站的实际情况,所以仪器信息网引入了更加精确的UV这个概念。
举例说明:
10个学生在校园网里,一天内访问同一个网站,对该网站的独立IP访问数贡献为1,而不是10,此时的UV数为10,如果每人点击5次,则PV数为50。此时我们计算人均的时候,如果用IP,就是人均50,如果用UV,就是5。很明显UV的现实意义更显著。
