色谱柱 如图所示 规格 250 x 4.6 mm, 5 μm 流动相 乙腈/水 = 75/25 流速 1.0 ml/min 温度 40℃ 检测器 RI | 样品 1. 果糖 2. 葡萄糖 3. 蔗糖 4. 麦芽糖 5. 乳糖 |
色谱柱 如图所示 规格 250 x 4.6 mm, 5 μm 流动相 乙腈/水 = 85/15 流速 1.0 ml/min 温度 40℃ 检测器 RI | 样品 1. 赤藓糖 2. 木糖醇 3. 果糖 4. 山梨糖醇 5. 甘露糖醇 |
色谱柱 如图所示 规格 250 x 4.6 mm, 5 μm 流动相 乙腈/水 = 55/45 流速 1.0 ml/min 温度 40℃ 检测器 RI | 样品 1. 麦芽糖 2. 麦芽三糖 3. 麦芽四糖 4. 麦芽五糖 5. 麦芽七糖 |
色谱柱 如图所示 规格 150 x 4.6 mm, 5 μm 流动相 乙腈/20 mM甲酸铵 = 80/20 流速 1.0 ml/min 温度 室温 检测器 UV 254 nm | 样品 1. 胸腺嘧啶 2. 尿嘧啶 3. 腺嘌呤 4. 胞嘧啶 |
色谱柱 如图所示 规格 150 x 4.6 mm, 5 μm 流动相 乙腈/25 mM磷酸二氢钾(pH=2.5) = 70/30 流速 1.0 ml/min 温度 室温 检测器 UV 254 nm | 样品 1. 维生素B2 2. 维生素B3 3. 维生素B6 4. 维生素B1 |
规格 150 x 4.6 mm, 5 μm 流动相 乙腈/20 mM乙酸铵(pH=6.8) = 80/20 流速 1.0 ml/min 温度 室温 检测器 UV 228 nm | 样品 1. 水杨酰胺 2. 水杨酸 3. 4-氨基水杨酸 4. 乙酰水杨酸 |
色谱柱 如图所示 规格 150 x 4.6 mm, 5 μm 流动相 己烷/乙醇 = 90/10 流速 2.0 mL/min 温度 室温 检测器 UV 254 nm | 样品 1. 11-酮孕甾酮 2. 孕酮 |
