咳特灵片中牡荆苷的检测
制备方法 | 1. 对照品:取牡荆苷对照品适量,精密称定用70%甲醇超声处理使溶解并制成每1 mL含10 μg的溶液,即得。 2. 供试品:取本品20片,除去包衣,精密称定,研细,取约1.5 g,精密称定,置具锥形瓶中,精密加入70%甲醇50 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率40kHz)45分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续虑液,即得。 |
色谱柱 | Leapsil C18 100 x 4.6 mm,2.7 μm (Cat#:86002) |
流动相 | A:甲醇 B:0.05%磷酸溶液 梯度 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 335 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 21.305 | 340082 | 11759 | 12696.281 | 0.982 | -- |
1 | 21.377 | 20130 | 738 | 14282.728 | 1.030 | -- |
