主题:【讨论】色谱柱在使用前应注意什么?
浏览0 回复29 电梯直达
三人行
色谱柱在使用前应注意什么?
三人行
色谱柱使用前要老化,老化时应注意它的最高温度,要低于它最高温度10-20度。
三人行
气相色谱柱每次使用前均需要老化吗?
jhjs_123
三人行
原文由 jhjs_123(jhjs_123) 发表:
应该没什么可注意的吧,按方向接上就可以了
在使用前,一定要注意色谱柱的储存液与要分析样品的流动相是否互溶。
三人行
看清方向不要接反,这一点很重要。
yifan1117
色谱柱的储存液无特殊说明,均为评价报告所示的流动相。在使用前,一定要注意色谱柱的储存液与要分析样品的流动相是否互溶。在反相色谱中,如用高浓度的盐或缓冲液作洗脱剂,应先用10%左右的低浓度的有机相洗脱剂过渡一下,否则缓冲液中的盐在高浓度的有机相中很容易析出,堵塞色谱柱。
三人行
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
换有缓冲盐的流动相前一定要用10%左右的低浓度的有机相洗脱剂过渡一下,冲柱子也需如此。
御风飘逝
三人行
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
注意使用禁忌。
对,特别是手性柱一定要注意禁忌。
