【作者】 雷灼雨; 巴国际;
【机构】 重庆市药品检验所; 重庆市药品检验所 重庆 400015; 重庆 400015;
【摘要】 目的建立生桂口服液中桂皮醛的含量测定方法。方法采用反相高效
液相色谱法,色谱柱为Diamonsil C18柱(150 mm×4.6 mm, 5μm),甲醇-水-冰醋酸(45:55:0.5)为流动相,流速为1.0 mL/min,测定波长为274 nm。结果方法的平均回收率为99.39%,RSD= 0.27%,桂皮醛的线性范围是25.2~201.4μg/mL。结论所建立的方法准确、可靠,能满足该产品的质量控制要求。 更多还原
【关键词】 生桂口服液; 桂皮醛; 反相高效
液相色谱法;
