【作者】 刘喆;
【机构】 山东中医药大学附属医院;
【摘要】 目的建立测定小儿肾病合剂黄芩苷含量的高效
液相色谱(HPLC)法。方法采用HPLC法,色谱柱为Diamonsil C8柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-水-磷酸(30∶100∶0.04),流速1mL/min,柱温35℃,检测波长280nm,进样量10μL。结果黄芩苷进样量在0.100~1.300μg范围内与峰面积线性关系良好,r=0.9993(n=5),平均回收率为98.90%,RSD为1.40%(n=6)。结论HPLC法专属性强、灵敏准确、重现性好,可作为小儿肾病合剂的质量控制方法。 更多还原
【关键词】 小儿肾病合剂; 质量标准; 高效
液相色谱法; 黄芩苷; 含量;
