主题:【求助】请问各位老师,石墨炉加热系统的寿命是多少?
浏览0 回复12 电梯直达
菱角湖的鱼
我们单位的是岛津AA-6300,2008年买的, 今天换石墨管,用酒精棉球擦拭的时候,发现石墨环表面有些灰化,还凹下去了一些,担心石墨炉的寿命不长久了,请问一下各位老师,从你们的经验看,石墨炉加热系统会不会这么快就坏了?还有就是在石墨炉维护方面有没有什么要特别注意的地方?
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
石墨锥是有寿命的,无法使用时,可以单独更换
平时要注意保存:
1、氩气纯度要高
2、要控制样品的酸度和盐分
3、定期擦拭
该帖子作者被版主 lang28992积分, 2经验,加分理由:给力应助
马踏飞燕
石墨管起皮有凹陷说明用不了多久就该更换了。
维护方面专家老师说的很详细
菱角湖的鱼
嗯,谢谢老师了
仪器公司的工程师也建议买一套石墨环石墨锥备用。。。希望这个能多撑一段时间
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
平时要注意保存:
1、氩气纯度要高
2、要控制样品的酸度和盐分
3、定期擦拭
菱角湖的鱼
我说的是石墨环和石墨锥啊
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
维护方面专家老师说的很详细
悠旸
这个石墨环是指哪个?可以发张照片上来吗?AA-6300不是石墨锥和石墨帽与石墨管接触吗?具体石墨环是什么?
夕阳
(1)石墨环使用3年多了,应该属于长寿命了。一般半年至一年就应该更换一对啦!
(2)影响石墨环的寿命因素很多,难以用一句话讲清楚。但是如果石墨环与石墨管接触部位产生了凹陷,肯定会影响石墨管的寿命。
(3)如果仅仅是石墨环的问题,那么帖子的题目就显得有些大了。其原是石墨炉的加热系统包括很多部件:石墨管、石墨环、石墨电极、传输电缆、加热变压器、温度控制电路。
马踏飞燕
原文由 菱角湖的鱼(yycheng2012) 发表:
我说的是石墨环和石墨锥啊
维护方面专家老师说的很详细
给个照片看看,我还真不知道石墨环什么样子??
wangjunyu
悠旸
环和帽形状可差远了,还是上片片吧
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
楼主说的石墨环应该指的是石墨帽吧
狼牛牛
强烈支持楼主上图 我也不清楚是啥玩意儿 让俺见识 见识呗
