主题:大家讨论一下AAS和ICP分析仪器在整个分析测试过程中的区别
浏览0 回复5 电梯直达
tzl75
大家讨论一下AAS和ICP分析仪器在整个分析测试过程中的区别:
包括测定元素的优势、样品处理,分离,测定条件选择和优化,分析中的干扰,标准配置, 还有你们能想到的一切,
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
公子卓
tzl75
4077
原文由 tzl75 发表:
呵呵!
一个是吸收,基态原子跃迁到激发态。另外一个是发射,先激发,然后再发射。
我能想到的是,一个要用元素灯,一个不用;一个温度高,一个温度低;
一个可以多元素同时测定,另一个在大多数情况下,要单元素测定,除非用多元素灯,或者连续光源;一个价格低,一个价格高;一个耗气量小,一个耗气量大。
大家补充呀!
renzhihai
tzl75
