主题:【求助】仪器的灵敏度调不好
浏览0 回复6 电梯直达
njhksfyh
原子吸收PE800,在调灵敏度的时侯,信号值很低,点击自动调零后,信号值在正负0.003左右波动,总是不稳定;吸入4PPM的铜标液后,信号值变化不大,再按照仪器所述的调节方法调节螺母时,信号值一直变化不大,总之,就是调不好。
想问下是什么原因,该怎么解决?
chemistryren
这个也正常,影响不大。在0左右波动就没关系,怕的是往一个方向飘。
ldgfive
原文由 chemistryren 发表:
同意!
由于多种因素影响,0点会有一定的波动,只要波动不大就没有问题。
夜市
wccd1
基线漂移在原子吸收光谱分析中,由于仪器电子器件、环境温度、环境湿度、接地电阻及外界干扰等因素的影响,发生基线漂移是常见的现象,进口仪器稍好一些,国产仪器漂移于国外仪器相比海有差距,漂移要高于进口仪器。
kankan
junhuahao
你可以测一下仪器的稳定性,基线在固定时间内漂移正负是有范围的,每台仪器要求不同,看看仪器验收时的说明书,亲自测试一下
