原文由 zxf19810709 发表:
用湿法消解测铜:1g样品+8mL优级纯硝酸,电热板上加热消解剩1mL左右时,冷却定容至25mL,火焰法:标准曲线:0ug/mL、0.1ug/mL、0.2ug/mL、0.4ug/mL、0.6ug/mL、0.8ug/mL、1.0ug/mL;线性很好,一般都大于0.999,但是空白值很高,空白值是0.1415mg/L。
仪器灵敏度:1.0ug/mL的浓度铜吸光值是0.052,仪器:PE800
原文由 tome-zhao 发表:原文由 zxf19810709 发表:
觉得你的仪器没有调节和维护好,你将仪器跳到最佳状态后在做,你1.0ug/mL的浓度铜吸光值是0.052,那你的曲线的斜率一定低,这样测试的结果偏差比较大,并且你的曲线个人认为不合适,你可以用0ug/mL、0.1ug/mL、0.5ug/mL、1.0ug/mL、2.0ug/mL来做做看。
