主题:向大家请教一下测海水和海产品中的铅镉怎样前处理怎样设置灰化原子化温度?
浏览0 回复10 电梯直达
llcww
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
海水和海产品的前处理方法各位是按照国标方法还是直接上机加基体改进剂,请各位指教,救急!加何种基体改进剂,灰化原子化设定为多少?背景扣到多少算是合格?出现平头峰是什么原因?不同类型的石墨管都应该做灰化原子化吗?救急啊!!
推荐答案:夜市回复于2006/09/27
关于前处理的方法可以去本论坛的环境检测版水质检测子版,那里讨论的比较多,也有不少从事海水检测的同行。至于灰化原子化温度的问题,理论上加入不同的基体改进剂是不同的。不同类型的石墨管对不同元素的灵敏度也有较大差异,通俗的说是有些元素的测定认石墨管的。
补充答案:
小小小风回复于2006/09/27
基体改进剂主要要用纯度满足要求的。
一般基体改进剂用硝酸铵,也可以用硝酸钯(效果更好)
硝酸铵可以配1%磷酸二氢铵和0.06%硝酸镁,加5uL
灰化温度和原子化温度可以先用仪器推荐的条件,适当改变温度试试哪个温度更好。
吉庆先生回复于2007/01/19
做镉的话,灰化温度达到400度就有很大损失,所以才建议250度的!
ale9204回复于2006/09/27
我们做过食品里的铅和镉,没做过海水里的,不过做镉可以不加基体改进剂,可以做得很好,灰化温度选500,如果加了基体改进剂灰化温度要选800
erma0402回复于2006/09/27
按照国标GB/T5009 GB17378做就可以 不赶酸的话有时空白很高  因为酸度超过5% 对石墨管损害较大,如果不赶酸建议考虑定容体积
夜市
原文由 llcww 发表:
小小小风
基体改进剂主要要用纯度满足要求的。
吉庆先生
丑得惊动联合国
原文由 gaozi666 发表:
灰化温度定在250度试一试!
是不是稍微低了点?
ale9204
erma0402
过客
对于铅镉我们加的基体改进剂都是磷酸二氢铵(NH4H2PO4),加了基体改进剂的话灰化温度和原子化温度要高一点。镉的灰化温度最高不要超过800度,一般300-800,原子化温度900-1500度;铅的灰化温度最高不要超过900度,一般500-900,原子化温度1500-2100度。
yalezou
吉庆先生
海洋小青年
我们做海水的时候一般会对样品进行前处理,采取的是萃取-反萃取方法,络合剂为APDC-DDDC,萃取剂用MIBK,反萃取用工艺硝酸。
