主题:【讨论】怎样用刻度吸管吸取试剂更准确?
浏览0 回复66 电梯直达
hpka2010
在吸取试剂或配置溶液时,用刻度吸管。举个例子更容易说清楚,假设我用5ml吸管吸取3ml溶液:一种是将溶液吸到5ml,然后由5ml刻度放至2ml;另一种是直接吸到3ml。这两种哪一个更准确些?
diaryfly
哪个更准确倒是没有考虑过,但一般就按后者的操作吧,有谁无聊按前者操作吗?
miss_fairy
前一种会比较准确。因为很多吸管尖嘴部分的体积是不准的。不过,如果经过玻璃仪器检定合格的话,用后一种也可以,比较方便。
coffee8
我们一般是要求按前一步操作!通过吸取不同体积的量都是要从零刻度开始放!
xiaohan2010
chenyl5296
故乡的一片云
zyb_jn
我们也是用前一种方法,主要是考虑移液管尖嘴部分准确性差一些。
527ghc
用前一种。先吸取到5毫升,再尽量均速地放下溶液。
xy642316
原文由 527ghc(527ghc) 发表:
哪种意见占上风就用哪种
chemistryren
分析化学有要求的,应该每次吸取溶液都从最上端刻度开始加液.所以应该从5毫升刻度放到2毫升刻度是正确的.
