原文由 bbox(bbox) 发表:
第一个问题,静态力的大小与选择的夹具有关,具体数值可参考下边的第一幅图
第二个问题,静态力越大储能模量越高显然不可能。LZ还是没有明白设置静态力的目的。设置静态力主要是针对所谓的"拉伸"夹具(Q800里指压缩、三点压缩、薄膜拉伸、纤维拉伸以及穿刺模式),使用这些夹具的时候,如果不设置一个静态力,会出现样品与夹具没有紧密接触(压缩、弯曲、穿刺)或者样品发生收缩(拉伸)等情况,悬臂夹具以及剪切夹具则无需设置静态力,具体参照第二图,英文解释见第三图
原文由 andy_zhou(andy_zhou) 发表:原文由 bbox(bbox) 发表:
多谢你的指点,但在设置参数的过程中有一个预加力项目,一般设定为0.01N。你所说的静态力是不是这个?
但在下面的参数设置中还有一个静态力的设定项目(可见下图),我所使用的模式是三点弯曲-多频应力模式。
在做这个实验时应力大小的设置应为多少才合适。谢谢!
