主题:【资料】熊猫分享-实验室围护结构严密性检测和排风HEPA过滤器检漏方法指南
浏览0 回复3 电梯直达
熊猫宝宝
A.1 引言
旨在为评价实验室围护结构的严密性和对排风HEPA过滤器检漏提供参考。
A.2 围护结构严密性检测方法
A.2.1 烟雾检测法
A.2.1.1在实验室通风空调系统正常运行的条件下,在需要检测位置的附近,通过人工烟源(如发烟管、水雾震荡器等)造成可视化流场,根据烟雾流动的方向判断所检测位置的严密程度。
A.2.1.2 检测时避免检测位置附近有其他干扰气流物或障碍物。
A.2.1.3 采用冷烟源,发烟量适当,宜使用专用的发烟管。
A.2.1.4 检测的位置包括围护结构的接缝、门窗缝隙、插座、所有穿墙设备与墙的连接处等。
您可能想找: 生物安全柜 询底价
熊猫宝宝
A.2.2 恒定压力下空气泄漏率检测法
A.2.2.1 检测过程
a)将受测房间的温度控制在设计温度范围内,并保持稳定;
b) 在房间内的中央位置设置1个温度计(最小示值0.1℃),以记录测试过程中室内温度的变化;
c)关闭并固定好房间围护结构所有的门、传递窗、阀门和气密阀等;
d)通过穿越围护结构的插管安装压力计(量程可达到500Pa,最小示值10Pa);
e)在真空泵或排风机和房间之间的管道上安装1个调节阀,通过调节真空泵或排风机的流量使房间相对房间外环境产生并维持250Pa的负压差;测试持续的时间宜不超过10min,以避免压力变化及温度变化造成的影响;
f)记录真空泵或排风机的流量,按式(A.1)计算房间围护结构的小时空气泄漏率:
                                          ……………………………………(A.1)
  式中:
  — 为房间围护结构的小时空气泄漏率;
Q — 真空泵或风机的流量,单位为立方米每小时(m3/h);
V1 — 房间内的空间体积,单位为立方米(m3);
V2 — 房间内物品的体积,单位为立方米(m3)。
A.2.2.2 检测报告
    检测报告的主要内容包括:
    a)检测条件
1) 检测设备;
2) 检测方法;
3) 受测房间压力和温度的动态变化;
4) 房间内的空间体积及室内物品的体积;
5) 房间内的负压差及测试持续的时间;
6) 检测点的时间;
7) 真空泵或排风机的流量;
b)检测结果
1) 受测房间小时空气泄漏率的计算结果;
2) 受测房间围护结构的严密性评价。
熊猫宝宝
A.2.3 压力衰减检测法
A.2.3.1 检测过程
d)通过穿越围护结构的插管安装压力计(量程可达到750Pa,最小示值10Pa);
e)在真空泵或排风机和房间之间的管道上安装1个球阀,以便在达到实验压力后能保证真空泵或排风机与受测房间密封;
f)将受测试房间与真空泵或排风机连接,使房间与室外达到500Pa的负压差。压差稳定后关闭房间与真空泵或排风机之间的阀门;
g)每分钟记录1次压差和温度,连续记录至少20min;
h)断开真空泵或鼓风机,慢慢打开球阀,使房间压力恢复到正常状态;
i)如果需要进行重复测试,20min后进行。
A.2.3.2 检测报告
    检测报告的主要内容包括:
    a)检测条件
1)    检测设备;
2)    检测方法;
3)    受测房间压力和温度的动态变化;
4)    检测持续的时间;
5)    检测点的时间。
b)检测结果
1)    受测房间20min的压力衰减率;
2)    受测房间围护结构严密性的评价。
熊猫宝宝
A.3 排风HEPA过滤器的扫描检漏方法
A.3.1 检测条件
在实验室排风HEPA过滤器的排风量在最大运行风量下,待实验室压力 、温度、湿度和洁净度稳定后开始检测。
A.3.2 检测用气溶胶
检测用气溶胶的中径通常为0.3mm,所发生气溶胶的浓度和粒径要分布均匀和稳定。可采用癸二酸二异辛酯[ Di(2-ethylhexyl)sebacate,DEHS]邻苯二甲酸二辛酯(Dioctyl phthalate,DOPα烯烃 (Polyaphaolefin,PAO)等物质用于发生气溶胶,应优先选用对人和环境无害的物质。
A.3.3检测方法
A.3.3.1 图A.1为扫描检漏法检测示意图。
图A.1 扫描检漏法检测示意图
A.3.3.2 检测过程
a)测量过滤器的通风量,取4次测量的均值;
b)测量过滤器两侧的压差,压力测量的断面要位于流速均匀的区域;
c)测量上游气溶胶的浓度,将气溶胶注入被测过滤器的上游管道并保持浓度稳定,采样4次,每次读数与4次读数平均值的差别控制在15%内;
d)扫描排风HEPA过滤器,采样头距被测过滤器的表面2cm~3cm,扫描的速度不超过5cm/s扫描范围包括过滤器的所有表面及过滤器与装置的连接处,为了获得具有统计意义的结果,需要在下游记录到足够多的粒子。
A.3.4 检测报告
    检测报告的主要内容包括:
    a)检测条件
1)    检测设备;
2)    检测方法;
3)    示踪粒子的中径;
4)    温度和相对湿度;
5)    被测过滤器通风量;
b)检测结果
1)    过滤器两侧的压差;
2)    过滤器的平均过滤效率和最低过滤效率;
3)    如果有明显的漏点,标出漏点的位置。
