主题:【讨论】做原吸时不能佩戴环形的金属首饰,你怎么理解?
浏览0 回复18 电梯直达
leary
刚接触原吸时,看说明书上罗列了一大堆的注意跟不可以,
其中有一项,不可以佩戴环形的金属首饰,当时只是照着做了,
现在因为实验室中女性越来越多了,所以想要请教下,这个原理是怎么样的?
如果佩戴了,又有什么危害呢?
我原来的理解是仪器使用时会产生磁场,环形的金属会切割磁力线,从而产生电流,但是不会达到电到人的程度吧,不知道是不是有什么细节被我忽视了!
wanttofly
石墨炉的好像说过有磁场,带心装起搏器的不行
至于火焰,似乎没听说过有禁忌
zj2635
是否因为金属更容易聚集电磁辐射的原因或者对检测产生干扰?
leary
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
至于火焰,似乎没听说过有禁忌
是我没说清楚,对,是石墨炉法的!
qqqid
石墨炉原子吸收大部分采用了塞曼扣背景,就是在石墨炉上加上强磁场,这个磁场不是开机就一直加在上面的,高温原子化的时候才加,所以磁场有个由弱到强,保持一小段时间再由强到弱的变化,金属在变化的磁场中会感应出电流,这个叫“涡流”,高中物理就讲到的,环形金属的环面和磁场方向垂直的时候感应电流最强,金属电阻很小,电流会很大,强电流使金属发热,会烫伤操作人员,同时涡流也会消耗磁场的能量,干扰塞曼扣背景,影响样品测定。
上面说的涡流原理,同样适用于电磁炉。把环形金属放在电磁炉上一样会发热。
电磁炉一般不允许用电阻率太小的金属炊具,比如铝锅、铝壶等,这样涡流太大会使电磁炉超载,且火力难以控制,所以电磁炉加了保护装置,电阻率太小的炊具放上去会报错而不工作,放铁制的电阻率比较大的炊具才工作。
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:帮助
秋月芙蓉
悠旸
有的仪器采用永磁场,比如日立Z-2000、Z-5000。在仪器上有明显标签,提示使用心脏起搏器的人不能靠近1米之内。
coffee8
没想到还有这么多细节性的知识 真是增长见识了!
遗忘雪季节
实验室本身就不让佩戴金属的制品啊,看了这个帖子才知道 原来原吸要注意的事项,以前都不太懂
去年冬天
感觉操作一些精密仪器时尽量不要带金属的饰品以防止干扰.
leary
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
电磁炉一般不允许用电阻率太小的金属炊具,比铝锅、铝壶等,这样涡流太大会使电磁炉超载,且火力难以控制,所以电磁炉加了保护装置,电阻率太小的炊具放上去会报错而不工作,放铁制的电阻率比较大的炊具才工作。
学习了,谢谢。
