主题:【原创】液相色谱压力高
浏览0 回复5 电梯直达
twkmmd
我用的是岛津LC-20A高效液相色谱仪,做土壤对农药吸附情况检测是乙腈与水的比例是7:3,完后我用50%甲醇冲100%水和100%甲醇冲洗柱子达到要求后,接着用40%甲醇-水平衡柱子,结果压力很快就超过10MP,请问是什么原因!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
〓猪哥哥〓
柏坡
什么柱子?长柱子这个压力还算正常,40%的甲醇压力要高点.
twkmmd
young8693370
宁夏恋冰
原文由 twkmmd 发表:
乙腈+水=40+60压力高于10MPa是正常的,我用的岛津10A液相,做农药产品检测,用甲醇+水=50+50压力就高于10MPa
