主题:【讨论】PEAA800分析钠时好时坏?
浏览0 回复10 电梯直达
YXRT
有一台PE的AA800原子吸收光谱仪,我们的仪器不是每次做样前都要校正的,因为分析的工作量较大,也不是分析同一个元素,因此校正后,每次分析样品前做一个质控样(一个已知浓度的标样),在通常分析的元素有铁、钠、锌。铁与锌的分析是非常稳定的,质控样的数据很好,而钠的质控样有时只有配制浓度的一半,这时如果校正仪器,吸光度也变小,质控样的数据恢复正常,但隔一两天后,钠的质控样的数据有变大(比配制的钠的浓度),现怀疑是否光路有问题?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
秋月芙蓉
“我们的仪器不是每次做样前都要校正的”,一般都不需要吧,开机自检即可
ningmeng
xzy0513
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
你的钠标准溶液不是每次测定都现配现用?
钠标准需要每次现用现配吗?每次都用1000ppm的标准再逐级稀释的话,那多浪费呀,工作量也很大吧。
xzy0513
你的钠标准溶液不是每次测定都现配现用?
ningmeng
原文由 xzy0513(xzy0513) 发表:
你的钠标准溶液不是每次测定都现配现用?
储备液可以转为聚乙烯塑料瓶放冰箱的,工作溶液最好是每次现用现配
sun4012
燃烧头会有沉积,每次做前,做完都要拆卸下来好好清洗的。PE800开机都有自动校正,你意思每次都要校正是做吸喷量和燃烧头么?
冰山
不知楼主说的仪器校正是指什么?如何进行的?请道其详
YXRT
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
看来是我表达不清楚,我的意思是每次都做标准曲线,通过好长时间的观察,分析质控样,分析物数据是比较稳定的,对生产上的中间控制是能满足要求的,仪器厂家要求的是每次分析样品前做标准曲线。前面所说的钠的分析数据的问题目前基本解决了,谢谢各位。
2013/12/23 14:12:55 Last edit by tg74
冰山
原文由 YXRT(tg74) 发表:
哦,前面提到的钠分析数据的问题是如何解决的?给大家介绍一下吧,欢迎!
YXRT
原文由 YXRT(tg74) 发表:
可能是两方面原因:1.排液不畅,管道清理洁净,冲洗,去掉灰色硬质管,让透明管直接接雾室(不锈钢管)
                                  2.分析样品前预热钠灯10-15min
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:感谢分享,经验交流
