主题:【求助】石墨炉标准曲线标准值RSD变化大的原因?
浏览0 回复18 电梯直达
金水楼台先得月
最近标准曲线(0,2,5,10,20ng/ml),每个标准做两次,标准RSD变化大,经常在50-60%范围变化,但两次平均值做的曲线相关系数却很好,能达到3个9,不知道是什么原因,有时调整好针了,曲线做好了,做一段时间后,反过来测标准2ng/ml点,结果为1.3,5ng/ml点结果为1.6,这又不知道是什么原因。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
RSD不好,说明样品测试时,波动大,可能与升温程序有关
金水楼台先得月
升温程序关系大吗。还有其他原因吗,每次曲线都做不好,有时调针调好能做好曲线,好不容易做好曲线了但后面做了一段样品后,重新过来测标准溶液,2测到1.3,5测到0.9。不知道什么原因?
2010/7/20 18:24:02 Last edit by albert800922
crane
不知道楼主测试什么元素,石墨炉也并不是所有金属元素都擅长,有的元素干扰特别大,需要改进剂,同时要使用背景校正,当然升温程序有直接关系。
金水楼台先得月
石墨炉测痕量金。最近RSD时好时坏。。不知道什么原因
chemistryren
RSD大的话,后面平均值就没什么意义了.精密度差的话准确度肯定是不会好的.很有可能是进样针位置问题.
zn2001713
有可能是进样针挂液,也可能是干燥步骤设置不当。非空白的标样50-60%的变化实在太离谱了。
一土
原文由 albert800922(albert800922) 发表:
是不是进样针在变弯?
金水楼台先得月
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
进样针位置会变化吗?老调,有时条好了后面又不行了。
金水楼台先得月
原文由 zn2001713(zn2001713) 发表:
有可能是进样针挂液?如何解决这类问题呢。干燥步骤没问题!
金水楼台先得月
原文由 一土(asoil) 发表:
是不是进样针在变弯?[/quote
是不是进样针在变弯,它会自动变弯吗?如何解决呢
